Prise allume cigare
Motorsport
Voiture : BMW F32 - 420i - M-Sport - BVA8
Prise allume cigare
Message par Motorsport »
Sur mon coupé BMW F32 de novembre 2018, j’ai une prise allume-cigare ou 12 V dans le coffre et j’aimerais savoir si elle est alimentée en permanence ou si le courant est coupé quand le véhicule est verrouillé ?
:Merci:
Re: Prise allume cigare
tu y places par exemple une lampe de lecture de cartes ou autre chose avec une led qui indique si l'appareil est sous tension et tu le sauras...
Si je ne me trompe pas , elle se coupe en décalé ….
Environ 10 mn de mémoire …
Comme dit par pdd, tu peux aussi mettre une prise alimentation avec voyant pour tel …
Grosso modo cette prise est géré par relais 30B
:arrow: Re: 12v permanent sur attelage
Motorsport
Merci pour vos réponses.
Je vais vérifier, mais si l’alimentation se coupe au bout d’un certain temps comme pour la prise de la console centrale, ça m’arrange et c’est exactement ce qui m’intéresse pour ne pas vider la batterie de la voiture.
A+++
