Comportement bizarre au démarrage
betaweb
Voiture : BMW X1 20i xDrive 192cv BVA F48 06/2016 (2e main)
Message par betaweb »
Hello :cheers:
Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai fait l'acquisition d'un BMW X1 20iX (MES 06/2016) il y a quelques jours. J'ai fait pour le moment environ 300km avec, et j'ai constaté un comportement assez bizarre au démarrage du véhicule (comportement aléatoire en plus, sinon c'est pas drôle :lol!: ).
Ce qui se passe c'est que lorsque je démarre, la voiture démarre bien, puis se "coupe" électriquement (je n'ai pas l'impression que le moteur coupe), puis redémarre électriquement, puis se coupe etc et ça entre 1 et 4 fois (comme s'il y avait un faux contact ou que le start&stop essayait de faire son office au mauvais moment). Je le vois bien car tous les instruments de bord, s'éteignent puis se rallument (sans redémarrer, car l'idrive revient comme il était). J'ai contacté le garage qui me l'a vendue savoir s'ils ont bien vérifié le niveau de batterie, et ils m'ont affirmé que celui-ci est ok (faut que je le vérifie moi-même pour être sûr). A part ça, la voiture se comporte tout à fait normalement à priori, elle semble avoir toute sa puissance (192cv), même si j'ai l'impression qu'elle a un peu de mal par moment, mais c'est avec toutes les voitures ça :lol:
Ce comportement bizarre est arrivé 2x pour le moment. Une première fois démarrage à froid, je passe la marche-arrière et ça l'a fait juste 1x. La deuxième fois, je m'étais juste arrêté sur le bord de la route et quand j'ai remis le contact et démarré, ça a "buggé" 3-4x.
Si c'est pas clair dites-moi. Si qqun a déjà eu ça ou a une idée de ce que ça pourrait éventuellement être, je suis preneur, en espérant que ce n'est pas trop grave :scratch:
Si jamais j'arrive à le capturer en vidéo je la posterai, mais vu que c'est aléatoire c'est chaud :pictures:
Merci d'avance !
EDIT : voici une courte vidéo d'un démarrage à froid : .
De plus, j'ai testé la batterie à l'arrêt (contact / moteur éteint) : 11,7V (ça me paraît un poil faiblard).
Si jamais, j'ai passé un outil de diag (application Car Scanner), je peux vous envoyer le résultat si ça peut aider :)
:Merci:
Dernière modification par betaweb le 29 mars 2023, 19:26, modifié 1 fois.
betaweb
Re: Comportement bizarre au démarrage
UP :bounce:
Pour info … oui c’est faiblard !!
Tu peux mettre le résultat des défauts apparus …
Pour le contrôle de niveau , c’est du n’importe quoi sur une batterie agm … elles sont scellées !!
Donc, ils ont contrôlé quoi ? La capacité de la batterie ??
Je te confirme , que si tout s’eteint, c’est que tu as une baisse de tension ..
D’un autre côté , je te conseille de retourner à ton garage pour un contrôle …
C’est un bmw ? Autre garage ?
S’ils ne font pas grandchose , c’est courrier ar pour avoir une trace …
Contrôle ta batterie moteur tournant, tu dois avoir 14,8v…de mémoire …
A ta place, je rapporte l'auto en disant soi ils trouvent le pb, soit ils remboursent pour vice caché :accord:
Et oui, 11,7V c'est faiblard :accord: pour info la batterie coûte un bras sur nos BM, donc pas étonnant qu'ils te disent qu'elle est OK :roll:
betaweb
@music2105 @Durango Merci pour vos réponses. J’ai contacté le garage qui me l’a vendue et ils vont me remplacer la batterie du coup (gratuitement). Donc mon premier diagnostic était le bon, en même temps c’était le plus évident :study:
Je met le résultat du diag dans un prochain message :)
