Tremblement régulier au ralenti
v
vhar
Voiture : Bmw 120i
Message par vhar »
Sur une 120ia 184ch, cela fait deux fois que je remarque un tremblement assez sensible au ralenti à froid, toutes les "un peu plus qu'une seconde".
Quand je mets un premier coup de gaz, le phénomène s'arrête (pour le moment...).
Une idée ?
Elle a été équipée d'un boitier bioéthanol Flexfuel il y a quelques mois, monté dans un garage agréé.
Re: Tremblement régulier au ralenti
... :idea: passage diag pour éventuelles erreurs en consigne,possible :?:
Boitier E85 pourrait être un facteur
Tout comme bougies et/ou bobines dans un premier temps
Combien de km ?
Dernier entretien BMW ou garage ?
Quels entretiens ?
Après installation boitier,le monteur t'a t-il conseillé de remplacer qque chose type bougies et filtre essence...par exemple ?
v
vhar
Voiture : Bmw 120i
Message par vhar »
J'ai fait l'entretien dans le garage AD qui m'a monté le boitier (vidange huile, LDR, LDF), elle a environ 60 000 km.
Les bougies avaient été faites récemment par l'ancien proprio, et pour le filtre à essence j'avais demandé le remplacement mais apparemment il ne se changerait pas sur ce modèle ?
Pendant que j'y pense, je vais essayer de refaire un plein de "véritable" essence de temps en temps, plutôt que tourner exclusivement au E85 (certes les deux restent des mélanges...), mais je veux dire qu'un bon coup de 50L de Total 98 Excellium dans les tuyaux, j'ai constaté que ça améliore parfois de petits dysfonctionnements...
Tom68
Voiture : Bmw x6m e72
Message par Tom68 »
Pour moi les tremblements à froid c'était un injecteur, qui après 3500 kil en Espagne à rendu l'âme, c'est progressif, une bobine peut être aussi, mais en général les bobines c'est on/off, soit ca marche, soit c'est foutu.
