Gicleur lave glace AR bouché
bigjump
Voiture : Audi A3
Message par bigjump »
Je viens de m’apercevoir que le lave glace AR ne fonctionne plus, le gicleur doit être bouché.
Cela vous est déjà arrivé ?
Y a-t-il moyen de résoudre ce problème sans passer à la concession ?
Merci.
bigjump
Voiture : Audi A3
Re: Gicleur lave glace AR bouché
J'ai passé un petit fil de cuivre par le trou du gicleur, mais je ne vais pas loin, à peine 2 cm. Je suppose qu'il y a un coude ...
Sans résultat. J'écoute la pompe mais rien ne sort.
Mais s'il faut du démontage de garnitures, ça va être à la concession :( .
As tu une idée de l'emplacement de la pompe ? le tuyau y est peut être déconnecté.
bigjump
Voiture : Audi A3
Il me semble que le bruit vient du capot moteur, mais je vais vérifier.
Merci.
Elle doit être directement sur le réservoir de liquide de LV.
steve49
Voiture : BMW X3 3.0D pack Luxe / Sport
Message par steve49 »
moi j'ai eu le problème et c'était le tuyau a l'intérieur de la garniture du haillon qui était déconnecté. mais apparement il arrive qu'il cede aussi sous les sieges (puisqu'il passe par là).
sinon pour le démontage des garnitures ça se fait super bien :Top: .
Pour la pompe c'est possible aussi elles sont assez fragile, moi c'est celle du pare brise avant qui était HS :shock:
Normalement sur le bocal du liquide lave glace tu as 2 petites pompes , c'est une des 2 mais je ne me souvient plus laquelle ! :scratch:
et eventuellement une + grosse pour le lave phare si tu as des xénons
bon courage
