Bonjour ,
Depuis quelques jours j’ai un message d’erreur au démarrage du véhicule panne avertisseur de proximité sur la Bmw x1 de 2018 , est ce que quelqu’un a déjà eu ce problème si oui de quoi il s’agit et qu’avez vous fait pour y remédier.
En vous remerciant pour votre aide.
Bonne soirée
Laidos
Ton erreur indique qu’un des systèmes de contrôle de protection est défaillant ….
Si tu cliques sur le message , tu n’as pas plus d’infos?
Il faudrait que tu passes une valise pour analyser quel défaut correspond …
Merci pour votre réponse , j’ai acheter le boîtier Carly et j’ai fais un diagnostic il mien a sorti pas mal le problème est que je ne m’y connais pas et du coup impossible de savoir lequel .
Ec06c43=Système d'aide à la conduite assisté par caméra kafas / émetteur DSC / ICM
E06c3c=Système d'aide à la conduite assisté par caméra / émetteur FEM / FRM / BDC-ZGM
E1c440=Le défaut est entré lorsque l'unité de commande est démarrée après une réinitialisation.
Le dispositif MOST correspondant peut avoir été temporairement inopérant.
801237=
Soit : Climatiseur automatique : Molette du clim. droit : Court-circuit à la masse
La commande de l'unité de commande du chauffage/climatification fournit de la tension et lit le potentiomètre de la roue de sélection pour ajuster le type de climat, à droite.
Le défaut est entré si :
Il y a un court-circuit à la terre sur la ligne de signal du potentiomètre OU il y a une rupture sur les lignes d'alimentation électrique du potentiomètre.
Soit : Dégivrage de lunette arrière : réduction de la capacité de chauffage à cause du Powermanagement (PM)
=>Cette entrée ne décrit pas un défaut de la fonction de chauffage de la lunette arrière, mais documente le fait que la fonction de chauffage de la lunette arrière a été limitée en raison d'un système électrique du véhicule de 12 V insuffisamment chargé.
La direction de l'alimentation a demandé une réduction de la fonction de chauffage de la lunette arrière.
=>Dès que le système électrique du véhicule de 12 V est à nouveau suffisamment chargé, la restriction est automatiquement annulée.
Donc pb du côté du kafas , Clim , tension de batterie …
Commence par vérifier tes tensions de batterie …
Merci pour toute ces pressions dernière question pourriez vous me dire quel capteur il faut changer pour remédier au message d’erreur système de proximité en panne .
En vous remerciant
Cordialement
Laidos
Là , je vais avoir du mal à t’aider…
Il faut contrôler tout ton système..de la caméra kafas aux Écus concernés … et il faut être équipé…
Si tu peux , essaie de réinitialiser les erreurs , et voir si et quand elles reviennent au fur et à mesure …
Tu as eu les erreurs au fur et à mesure , ou elles sont toutes arrivée d’un coup ?
C’est quand j’ai eu le message d’erreur panne avertisseur de proximité en panne que j’ai acheter le boîtier Carly et après analyse j’ai découvert toutes ces erreurs pour info le message d’ erreur à apparu après que j’ai voulu installer la caméra de recul que je n’ai toujours pas installer 1 et essai sans fil ça n’a rien donné et je vais essayer d’installer le filaire
Une caméra de recul sans fil avec un récepteur et un émetteur je voulais l’installer à la place du feu de la plaque d’immatriculation mais quand j’ai voulu la raccorder avec l’auto radio il s’avère que l’auto radio n’a pas la fiche vidéo j’ai du acheter un boîtier pour caméra de recul NNT EVO et quand j’ai réessayer j’ai tout monter et ça ne fonctionnait pas avec ke sans fil du coup je vais l’installer mais cette fois avec ke filaire .
Voilà en gros ce que j’ai fait et surtout merci beaucoup pour ton aide
Bonne soirée
Cordialement
Laidos
Sur ton boîtier mmi , tu dois avoir un fil , de mémoire, rose , qui te sert à alimenter le plus de ta caméra ….sur ton câble filaire rca vidéo , as-tu un fil rouge ?
Si oui , tu connectes ton fil rose sur ce fil rouge , et ce fil rouge sur le + de ta caméra …
j'ai investi dans une valise, je l'ai connectée et 6 défauts sont apparus: quick erease et tout est rentré dans l'ordre!j'ai économisé 300 boules chez bmw pour le diag!
