Conseil pour 2nd jeu de jantes
Lophophora
Voiture : Série 1 E81 118i pack M et X1 F48 sDrive18d 2.0
Message par Lophophora »
Le X1 F48 de ma femme est équipé en pneus hiver et je cherche à acheter un jeu de jantes pour y monter des pneus été et pouvoir passer de l'un à l'autre librement. J'espérais trouver des jantes d'origine en occasion mais je cherche depuis plusieurs semaines sans succès. J'envisage donc d'acheter des jantes adaptables neuves, mais j'ai du mal à choisir. Avez-vous des conseils ou recommendations sur des sites ou des marques en particulier ? J'aimerais quelquechose de sobre ou dans le style d'origine, avec la dimension d'origine (18").
L'auto est de couleur mineral-grau metallic et ses jantes d'origine sont les style 568 :
Re: Conseil pour 2nd jeu de jantes
LaurentVLB
Voiture : X1 F48 20i XDrive MSport
Message par LaurentVLB »
ALFware
Voiture : X5 45e & X3 30e LCI
Message par ALFware »
Déjà utilisé la version BE du site suivant pour l'achat de jantes pour une A1 et voici ce qui est proposé pour une F48 s18d en 18'' --> https://www.grip500.fr/jante-vehicule/b ... ameters=18
Lophophora
Merci à tous, j'ai commandé un jeu de jantes + pneus sur https://www.or24.de/en
:Top: C’est un des 3 sites allemands pour acheter des jantes BMW d’occasion.
Lophophora
Je recommande ce site, les jantes livrées sont impeccables et tout était conforme à mes attentes (équilibrage, capteurs de pression etc.)
Il y a juste un écart d'usure important entre les pneus AV puisque l'un est neuf. Environ 3mm d'écart. Mais cela ne perturbe pas l'électronique et j'ai vérifié, c'est largement dans la tolérance du code de la route (5mm d'écart toléré).
Autre point à noter : l'emballage des roues est très soigné, mais du coup bonjour le désastre écologique : la quantité de carton est de lanières plastiques est énorme. Heureusement que je ne commande pas ça tous les jours.
