Changement plaquette de frein arriere
Jc3d
Voiture : Bmw 118D Msport
Message par Jc3d »
Sur ma 118d msport boite auto, j ai l avertissement de changement de plaquette de frein arriere a changer dans 4800 km
La voiture a 32000 km, ca me parait tot non pour un changement ?
Visuellement elles ne semblent pas etre usees a plus de 50% (sur la plaquette exterieur)
A quelle kilometrage avez effectue le changement ?
H
Haribo78
Voiture : 120 I F40
Re: Changement plaquette de frein arriere
Message par Haribo78 »
Hello
Avec toutes ces aides à la conduite, je ne suis pas étonné.,,,,,,
C’est résolument fini l’époque où l’on faisait 80.000 km avec les plaquettes arrières 😂
Le témoin d’usure se trouve à l’intérieur de la plaquette ARD il me semble……
L’épaisseur du palpeur d’usure est conséquent aussi 😂
Rien ne me semble illogique….,.🧐
Société de consommation quand tu nous tiens…..😔😔😔😔😔
120i F40 pack M
Jc3d
Message par Jc3d »
Pour reinitialiser faut changer les capteurs
Faut que je regarde l etat des plaquettes interieur
Mais bon rdv pris pour changement fin juillet avant le depart en vacance
Ca fait quand meme tot 35000 km surtout pour des plaquettes arriere
Jc3d
Message par Jc3d »
ok merci
je verrai bien au RDV si il faut vraiment les changer
il doit rester a peu pres 7 mm de garniture
Jc3d
Message par Jc3d »
@Driver
Si je reset via l ordi de bord, comment ce passe la suite ?
C est dire que ça va continuer à estimer l usure des plaquettes avec la garniture qu il reste (genre ça me remettre une alerte dans 20 000 km) où ça va considérer qu'elles sont neuve ?
Benlepistard
Voiture : BMW 118 D F40
Message par Benlepistard »
Salut à vous!
Justement, je viens de remplacer mes plaquettes arrière car le voyant c'est allumé, il y a une grosse marge c'est vrai.
J'aimerai, que l'on me dise, si vous avez la solution, remettre à zéro la maintenance des plaquettes arrières svp.
J'ai essayé avec un ami qui possède une valise toute marque, mais en vins . Y a t'il une manip à faire ?
C'est une 118d de 2020 (F40)
Merci beaucoup!
Phil40600
Voiture : BMW série 1 f40 118D
Message par Phil40600 »
Bonjour, j'ai remplacé les plaquettes suite à la reception du message sur l'écran.
Si le message apparait, c'est que les capteurs sont aussi à remplacer. Il faut d'abord enlever le défaut des capteurs ( avec Bimmerlink pour ma part, et ensuite faire le reset plaquettes )
Bonne soirée
teodam
Voiture : BMW 218i coupé bleu portimao 2023
Message par teodam »
Tu as également utilisé Bimmerlink pour le reset des plaquettes ou une autre manip via l'ODB ?
Phil40600
Oui, ça marche pour la révision moteur, liquide de frein sans soucis.
Je l'ai utilisé pour reinitialiser les maintenances freins avant et arrière aussi.
minhopticas
Voiture : BMW G30 / F31
Message par minhopticas »
Ne pas oublier de changer le capteur aussi avant de faire le reset
