Changement plaquette de frein arriere
Publié : 31 mai 2023, 09:47
par Jc3d
Sur ma 118d msport boite auto, j ai l avertissement de changement de plaquette de frein arriere a changer dans 4800 km
La voiture a 32000 km, ca me parait tot non pour un changement ?
Visuellement elles ne semblent pas etre usees a plus de 50% (sur la plaquette exterieur)
A quelle kilometrage avez effectue le changement ?
Re: Changement plaquette de frein arriere
Publié : 31 mai 2023, 21:41
par Haribo78
Hello
Avec toutes ces aides à la conduite, je ne suis pas étonné.,,,,,,
C’est résolument fini l’époque où l’on faisait 80.000 km avec les plaquettes arrières 😂
Le témoin d’usure se trouve à l’intérieur de la plaquette ARD il me semble……
L’épaisseur du palpeur d’usure est conséquent aussi 😂
Rien ne me semble illogique….,.🧐
Société de consommation quand tu nous tiens…..😔😔😔😔😔
Publié : 01 juin 2023, 15:53
par Jc3d
Pour reinitialiser faut changer les capteurs
Faut que je regarde l etat des plaquettes interieur
Mais bon rdv pris pour changement fin juillet avant le depart en vacance
Ca fait quand meme tot 35000 km surtout pour des plaquettes arriere
Publié : 01 juin 2023, 19:13
par Jc3d
ok merci
je verrai bien au RDV si il faut vraiment les changer
il doit rester a peu pres 7 mm de garniture
Publié : 01 juin 2023, 20:57
par Jc3d
@Driver
Si je reset via l ordi de bord, comment ce passe la suite ?
C est dire que ça va continuer à estimer l usure des plaquettes avec la garniture qu il reste (genre ça me remettre une alerte dans 20 000 km) où ça va considérer qu'elles sont neuve ?
Publié : 19 sept. 2023, 11:49
par Benlepistard
Salut à vous!
Justement, je viens de remplacer mes plaquettes arrière car le voyant c'est allumé, il y a une grosse marge c'est vrai.
J'aimerai, que l'on me dise, si vous avez la solution, remettre à zéro la maintenance des plaquettes arrières svp.
J'ai essayé avec un ami qui possède une valise toute marque, mais en vins . Y a t'il une manip à faire ?
C'est une 118d de 2020 (F40)
Merci beaucoup!
Publié : 26 sept. 2023, 17:31
par Phil40600
Bonjour, j'ai remplacé les plaquettes suite à la reception du message sur l'écran.
Si le message apparait, c'est que les capteurs sont aussi à remplacer. Il faut d'abord enlever le défaut des capteurs ( avec Bimmerlink pour ma part, et ensuite faire le reset plaquettes )
Bonne soirée
Publié : 26 sept. 2023, 18:29
par teodam
Tu as également utilisé Bimmerlink pour le reset des plaquettes ou une autre manip via l'ODB ?
Publié : 26 sept. 2023, 19:35
par Phil40600
Oui, ça marche pour la révision moteur, liquide de frein sans soucis.
Je l'ai utilisé pour reinitialiser les maintenances freins avant et arrière aussi.
Publié : 27 sept. 2023, 10:46
par minhopticas
Ne pas oublier de changer le capteur aussi avant de faire le reset
