A quoi correspond les 2 types d'écrans
p
pepito62490
Voiture : Mercedes classe c
Message par pepito62490 »
Je recherche une BMW X1 F48 de 2020 environ et je trouve 2 types d'écran centrales.
L'un fréquent avec bordure fine, l'autre moins fréquent avec bordure plus incliné et un peu plus épaisse. (J'ai entendu dire que l'un est plus récent et tactile mais je ne sais pas lequel)
Voici une photos ci-dessous, pouvez-vous me dire à quoi il correspond. MERCI
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Re: A quoi correspond les 2 types d'écrans
Message par bob l'eponge »
Le petit doit etre le normal, le grand le pro
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
A mon avis les deux sont tactiles et il doit y avoir peu de différences a part la taille.
LouisH
Voiture : X1 18i MSport Subaru STI 11
Message par LouisH »
Les 2 sont tactiles, j'ai celui du haut dans mon x1 ;)
p
pepito62490
Merci pour l'info du tactile pour les deux.
Par contre je ne sais toujours pas pourquoi il existe deux modèles et leurs différences...
LeMax
Message par LeMax »
Deux tailles différentes : 10.25" et 12.3".
https://de.aliexpress.com/item/1005004280711151.html
Ce n’est pas du Ali , mais du Bmw ….
p
pepito62490
Exactement c'est de la 1ere monte. Le GPS BMW d'origine.
LeMax
Message par LeMax »
music2105 a écrit : 24 juin 2023, 20:19
On demande la différence entre les deux écrans (au passage, personne répond ...)
Je donne la différence et je source avec des exemples.
Répond à la question au lieu de critiquer ceux qui donnent une réponse.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
bob l'eponge a écrit : 20 juin 2023, 08:03
Redescend un peu.
Au deuxieme post, j avais deja repondu, mais faut lire avant de monter ds les tours ;)
LeMax a écrit : 25 juin 2023, 16:38
1/ ce n’est pas une critique donc tu peux redescendre la pression …
2/ il y a eu une réponse faite , il suffit de lire …
Maintenant , puisque tu veux une réponse bien précise, les exemples que tu cites correspondent à un écran « non oem Android » , donc une dimension différente de Bmw d’origine ….
Sauf erreur de ma part , il y a 3 tailles :
6,5/8,8/10,25
Du coup ça te va comme réponse ?
LeMax
Message par LeMax »
=> 10"
=> 12"
Ceux sont les tailles qui correspondent aux photos postées.
p
ptidav
Voiture : X1 F48 2019
Message par ptidav »
savez-vous s'il est possible de changer l'écran avec les bord gris (le plus petit) par le plus grand ? ou est-ce que c'est monté d'origine seulement ?
Merci !
Tu peux , à condition que le système se monte en lieu et place , donc les mêmes supports/fixations , et ensuite il te faudra coder pour modifier l’affichage dans le Hu … notamment dans les dimensions…
p
ptidav
je parlais de l'écran d'origine BMW, pas un écran compatible vendu sur des sites tiers ou aliexpress.
LeMax
Message par LeMax »
C'est tout à fait possible, mais réfléchissez bien sur la taille que fait cet écran et si cela en vaut la peine.
L'écran à bords gris est pleinement satisfaisant pour afficher les fonctions requises et sur un angle déportée à la vision de la conduite.
Pourquoi dépenser 400€ (ou bien bien plus si via BMW :billets: :billets: ) juste pour gagner deux pouces ?
p
ptidav
Je trouve le plus grand plus joli.. et il n'y a pas les bords gris qui ont un effet brillant avec le soleil parfois
ptidav a écrit : 09 août 2023, 20:37
Je te parlais bien des écrans Bmw …
En fonction des tailles et modèles de voiture , les fixations ne sont pas les mêmes, même si ils sont au même endroit …
:clin:
p
ptidav
:clin:
Ah OK merci
je vais demander à la concession directement alors pour vérifier ces points et aussi combien coûte ce fameux écran HD....
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
La concession va te repondre que c est pas possible sans meme regarder.
