Je viens donner des nouvelles de mon problème de clim.
Après vérification physique du compresseur j'ai découvert le fil de celui ci complètement a nu sur 2 cm baignant dans du gras sur le compresseur de clim.
J'ai pu constater que le joint du couvre culasse était plus que mort certainement que la fuite de longue date est venu à bout de l'isolation du fil du compresseur
Ça fuit comme un panier particulièrement du côté échappement et vanos.
Une fois ce câble de nouveau isolé comme il se doit, la demande de climatisation sur le panneau de contrôle de ventilation fonctionne ou du moins plus de fusibles grillés.
Par la suite j'ai remplacé le dit joint mort. Je l'ai fait tout récemment au chaud dans le garage car je voulais clairement m'occuper du vanos avec le kilométrage assez élevé (275 000). Prendre le temps de faire un tchek up complet tant qu'à faire.
Et c'était pas du luxe. J'ai découvert deux trois sujets a traiter sans tarder.
Conclusion, court circuit franc sur un câble nu directement sur le compresseur de clim.
Je vais prochainement prendre un rdv diagnostic du circuit chez un professionnel car j'ai pas l'impression d'avoir de l'air frais/refroidi).
