Heureux propriétaire d'un F11 535d de 2012 , j'ai récemment remplacé les bras de suspensions arrières (suite à une usure anormale des pneumatiques arrières) et du coup je dois refaire une géométrie complète, normal. Une fois le bras avec l'excentrique reposé, suspension pneumatique déposé, j'ai eu mille misères à resserrer l’écrou frein de celui-ci.
D'où mon interrogation, comment font-ils pour resserrer ce fameux écrou de blocage d'excentrique avec les suspensions en place ainsi que les roues lors du réglage ? Parce que perso je n'avais que quelques degrés de manœuvre....
https://webautocats.com/imgs/etk/z/176827.jpg
Vis excentrique rep5/16;
Si quelqu'un connait la procédure, ça m’intéresse, parce que sans serrage correct de "l’écrou frein" le réglage va se modifier rapidement.
Merci d'éclairer ma lanterne
