Poids d’une roue complète 225/55R18?
i
ivdes07
Voiture : X5 xDrive45e
Message par ivdes07 »
Je cherche à acquérir une étagère de 3 rayons (max. 100 cm de large) pour stocker 8 roues complètes dont les 4 de ma BMW X1 xDrive 30e.
La difficulté est de trouver une étagère suffisamment solide pour soutenir des roues… dont je ne parviens pas à trouver le poids.
Quelqu’un connaîtrait-il le poids d’une roue complète de 225/55R18, jantes 838M?
Un conseil pour une étagère (pour rappel, 3 rayons, max. 100 cm de large)?
Merci d’avance.
Re: Poids d’une roue complète 225/55R18?
En gros une jante en alliage léger BMW 18’ c’est autour de 10-11kg et un pneu dans ces dimensions autour des 10 aussi.
Si tu mets les 18’ sur l’étagère, c’est tes hiver? Et si les ete sont 19’ ça fera fera peut-être 1 à 2 kg de plus par roue, et rare il si ce sont des RunFlat environ 1 kg de plus .
Donc étagères supportant 100kg c’est bien… car tu risques de ne pas toujours les déposer dessus avec la plus grande délicatesse…
i
ivdes07
Merci beaucoup pour ces précieuses informations.
