Volant qui ne ce bloque pas / donc ne démarre pas
BMW 5xx toutes générations avant 2010
F
Fereti
Voiture : 530 E60
Message par Fereti »
Bonjour la communauté
Tout allez bien au matin ( principe de la panne 😀)
A midi je veux démarrer, possible rien ne va
Tableau de bord allumé, voyant orange d'une voiture sur pont, je ne sais pas si il y a sautre voyant car mon boîtier ccc déconne donc okus d'affichage au milieu.
Quand je mets la clés ma ventilat0on ne tourne pas, ni le bruit au niveau du neiman qui le deverouille, je m'aperçois que le volant n'est pas bloqué.
Une idée de la panne ?
Merci pour vos retour
Fred
F
Fereti
Voiture : 530 E60
Re: Volant qui ne ce bloque pas / donc ne démarre pas
Pour info, ce matin plus de batterie, même la centralisation ne fonctionne pas..... je fais une charge et je vais voir demain.
bibiforum
Message par bibiforum »
Salut
Quel age a ta batterie ?
les E60 sont très sensibles à une batterie faible (symptôme multiple et pas toujours liés...).
Une charge peut résoudre temporairement le pb (si la voiture ne roule pas beaucoup par exemple), mais selon l'age il faudra la changer.
le changement nécessite un enregistrement de la batterie dans l'électronique de la voiture (via logiciel INPA / Carly/ Bimmer etc...)
F
Fereti
Voiture : 530 E60
Re elle est de janvier mais 70 Ah
J'ai fait une charge complète, le problème était toujours présent mais avec une évolution
Elle a démarrée, j'éteins et plus rien , il faut débrancher la batterie 45 min et j'arrive à démarrer
Mais le voyant rouge de la voiture abec le pont est allumé
Je viens de refaire un essai la RAS la direction ce bloque une fois la clés enlevé.
Je suis perdu
Et la tension de la batterie reste bonne (12,6V à l'arrêt et un peu plus de 14V moteur tournant)?
Dernière modification par PDD le 03 août 2023, 18:11, modifié 1 fois.
bibiforum
Voyant Rouge c'est jamais bon signe...
vu que ton CCC est HS, pas le choix que de faire un diag pour savoir ce qui se passe
Alternateur à verifier (cf question du post juste au dessus ... si c'est bien une question ???)
F
Fereti
Voiture : 530 E60
Oui tension nickel
Tu as rechargé ta batterie , mais as-tu réinitialisé ton capteur ibs??
Il gère la tension dans ta voiture …
:clin:
F
Fereti
Voiture : 530 E60
Non , comment fait-on ?
bibiforum a écrit : 03 août 2023, 16:54
@bibiforum t’a donné la solution…
Tu passes par la prise obd…
Pour bimmer, c’est BimmerLink, dans ton cas…
Ou tu passes dans un garage …
:clin:
F
Fereti
Voiture : 530 E60
quel ampérage conseilles - tu ?
Merci pour le conseil bibiforum
Le plus simple, te fier à ce qui est déjà en place… si tu peux , en version agm… obligatoire si tu as un start/stop , ce que je ne pense pas …. Mais qui peut le plus peut le moins …
Je n’ai pas trouvé d’info dur les valeurs originelles …
Si un forumeur peut lui fournir cette info …
:clin:
bibiforum
De quel mois/année est ta E60 ?
BVA ?
le mieux est de fournir le VIN court (7 derniers caractères, généralement gravés sur les vitres)
Sans infos et par expérience, je dirais qu'il faut au moins 95Ah (ce qui veut dire que la 70Ah que tu as est sous dimensionné...)
c'est toi qui l'a installé ?
Dernière modification par bibiforum le 04 août 2023, 14:57, modifié 1 fois.
F
Fereti
Voiture : 530 E60
530 de 01/07 en BVA
Non l'installation par un garage , j'avais bien une 90 de mémoire d'origine
bibiforum
il faut une 95 mini, et il faut l'enregistrer
