MTA - réinitialisation ouvrants
LamiJojo
Voiture : X5 e53
Message par LamiJojo »
quelqu'un d'entre vous aurait-il accès à la MTA en ligne, je sais que c'est payant et je veux bien m'abonner seulement si c'est vraiment utile car les avis des clients sur leur site sont contradictoires à ce sujet :interroge: .
Ma question donc, j'aimerais savoir ce qu'il y a derrière la rubrique "réinitialisation des ouvrants" ceci afin de réinitialiser une vitre électrique après démontage et changement de son mécanisme.
J'ai lu plein de chose différentes sur ce sujet et chacun à sa sauce personnel qui lui convient :faché: , monter ou descendre à fond, en laissant appuyé ou pas 5 sec ou 25 sec, moteur tournant ou arrêté, porte ouverte ou fermée etc...
Ce qui ne fonctionne pas chez moi c'est l'ouverture ou la fermeture complète en appuyant jusqu'à butée (2ème cran du bouton de commande).
Alors la MTA serait-elle plus précise sur le sujet ?
:Merci:
Re: MTA - réinitialisation ouvrants
As-tu regardé dans ta doc? Dans l’app « Bmw driver’s guide » ?
LamiJojo
Voiture : X5 e53
Oui bien sûr, en français et en allemand d'ailleurs mais rien, ce manuel de l'utilisateur est très très basique je trouve, venant de Mercedes c'est le retour cent ans en arrière pour moi (à véhicule de même époque évidement) :pleure:
LamiJojo
Voiture : X5 e53
:coucou: Ok, je viens de trouver ceci sur le forum: Re: Achat de la MTA du site RTA Honteux ?
Donc je vais poser ma question plus simplement.
Sur les +- 28.000 inscrits sur ce forum, y a t'il au moins une seule personne qui est satisfaite de l'utilisation de la MTA ?
Merci d'avance pour vos réponses :top: .
so0sox94
Voiture : X5 4,4i
Message par so0sox94 »
salut dis moi tu l'as prise la MTA si oui est ce qu'elle est assez detaillé?
LamiJojo
Voiture : X5 e53
désolé mais non, je ne l'ai pas prise car j'aurais préféré une RTA version papier comme je possède déjà pour d'autres voitures,
c'est plus pratique pour utiliser dans mon garage, je n'est pas d'ordinateur ni de réseau dans celui-ci.
Si j'étais vraiment sûr que ça vaut le coup, je l'aurais peut-être pris comme même mais je trouve curieux que personne ne l'ai jamais utilisé sur ce forum :interroge: , soit c'est quelque chose de vraiment nul, soit le forum marche a sens unique :yeuxciel:
so0sox94
Voiture : X5 4,4i
c'est des infos tirés de la MTA?
En français, ça donne ça :
Notes sur l'initialisation des vitres électriques
Travaux préliminaires nécessaires :
Véhicule stationnaire
Tension de batterie suffisante disponible / connecter le chargeur si nécessaire
Terminal "15" allumé
Toutes les portes sont fermées
F12 jusqu'à 02/2012 soft top ouvert, à partir de 03/2012 soft top fermé
Procédure de fonctionnement pour l'initialisation (manuel):
Suppression de l'initialisation :
Déplacez la fenêtre latérale en position inférieure.
Maintenez l'interrupteur enfoncé en position « Ouvrir la fonction à une touche » (deuxième position de l'interrupteur) pendant 15 à 25 secondes.
Remarque :
La suppression de l'initialisation a été réussie si la fonction de péage et le mécanisme anti-piège ont été rendus inopérants.
Effectuer l'initialisation :
Déplacer la fenêtre latérale vers la position de l'extrémité supérieure
Tirez et maintenez l'interrupteur enfoncé dans "Fermer la fonction à une touche" (2e position de l'interrupteur) pendant tout le processus.
Remarque :
La réinitialisation a été réussie si la fonction de péage et le mécanisme anti-piège fonctionnent parfaitement.
:clin:
LamiJojo
Voiture : X5 e53
so0sox94 a écrit : 26 août 2023, 23:01
J'ai la même question pour "Driver" ...
Il faut tenir compte que ton véhicule est beaucoup plus récent que mon vieux X5 :yeuxciel:
Merci à tous pour le suivi :coucou:
J'ai réussi un peu au hasard des différentes manip trouvées à gauche et à droite mais je suis bien incapable de dire si c'est en commençant par le bas ou par le haut.
Ce qui est important et que je n'avais pas fait auparavant, c'est de FERMER TOUTES LES PORTES ... :like:
Après l'installation :
Une normalisation doit être effectuée afin d'activer la protection anti-pillage.
Séquence de normalisation :
Assurer une tension adéquate du système
Toutes les portes sont fermées.
Appuyez sur l'interrupteur de fenêtre électrique correspondant en position "Fermer" et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes avec la fenêtre fermée.
Remarque :
En cas d'échec de la normalisation ou de dysfonctionnement de l'unité de vitre électrique, il sera nécessaire d'effectuer la normalisation via les fonctions de l'unité de commande dans le système de diagnostic.
