Voyant jaune dysfonctionnement moteur
cs2611
Voiture : F40 (The 1) 116d M Sport
Message par cs2611 »
Bonjour, ce matin, en voulant démarrer de mon garage, j'appuie sur la pédale des gaz et puis pas de puissance. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai roulé quelques mètres et pas de puissance. J'ai arrêté le moteur, laissé reposer quelques minutes et remis en marche. A ce moment-là, le voyant jaune dysfonctionnement moteur est apparu.
Bon, là elle est partie au garage sur la dépanneuse.
Pensez-vous que ce soit un problème de filtre à particules ? Où autre chose ?
La garantie vient juste de se terminer et j'ai peur de voir la facture.
cs2611
Re: Voyant jaune dysfonctionnement moteur
Re bonjour, diagnostic et réparation dans la journée : c'était le capteur de pression de suralimentation qui était HS.
Bonne nouvelle …
Et du coup , tu as payé ou en garantie ?
cs2611
Bonsoir, j'ai dû payer puisque la garantie vient de se terminer :faché:
