Android
Z
Z1chris
Voiture : BMW x2 2.0i 192cv sdrive
Android
Message par Z1chris »
Mon x2 est équipé d origine du grand écran et du gps professionnal avec option spot wifi et d après mon concessionnaire et connect drive bmw, je ne peux avoir Android auto ni CarPlay
L un d entre vous a t il une solution ?
Merci. Bon 15 août
Re: Android
Il est de quand ton x2?
Tu n’as pas l’option dans ton compte Bmw?
Sinon vu que tu as déjà le grand écran , tu peux mettre un boîtier mmi …
:clin:
Z
Z1chris
Re: Android
Bonjour le x2 est du 12/2019 , j ai des options connect drive dont le point wifi mais quand j essaie de connecter un Android ou un iPhone ça ne fonctionne pas
Qu est ce qu un boîtier mmi ? Adaptable ou origine bmw ?
Re: Android
Ton point wifi sert à connecter ton tel à internet , et non l’inverse …
Logiquement si tu vas sur ton Bmw ConnectedDrive, tu dois voir l’option d’achat de CarPlay…
Pour le boîtier mmi (MultiMediaInterface), il se met entre ton écran et ton Hu …
En gros il remplace l’image Bmw par CarPlay sur l’écran … tu peux basculer d’un écran à l’autre sans soucis …
c’est totalement plug and play , donc non destructif… pas de bricolage à faire ….
Il y a des posts qui en parlent…fais une recherche mmi ou CarPlay…
Après on doit pouvoir coder aussi pour l’ajouter, mais c’est spécialiste en la matière , et il ne faut pas prendre n’importe qui , avec le risque de voir l’accès à l’électronique bloquée …
:clin:
Z
Z1chris
Re: Android
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais me diriger vers ces solutions
Bonne fin de semaine :coucou:
