Crevaison et Xdrive
Série 2 Gran Coupe 2020
Z
Zébulon72
Voiture : M240i G42
Crevaison et Xdrive
Message par Zébulon72 »
Bonjour tout le monde,
J'ai une question à poser aux fins connaisseurs BMW.
Hier soir avec ma M235i F44 j'ai été "victime" d'une crevaison de la roue arrière droite.
Appel à l'assistance de l'assurance, arrivée du dépanneur qui me dit qu'il doit rapatrier la voiture à son garage (Citroën) à une vingtaine de kilomètres de mon domicile.
Ce matin appel du garage qui me dit que le pneu est HS car percé à deux endroits et diamètres trop importants.
Il me propose donc de monter le même pneu que les autres, un PIRELLI P ZERO .
Les autres ont environ 10K kms et une usure de 30% environ.
Ma question est : Y a-t-il du fait du Xdrive un risque pour le différentiel si je ne fais changer qu'un seul pneu?
Merci d'avance aux experts!!!
(en espérant ne pas polluer le forum avec un doublon ou une question idiote)
Dernière modification par Zébulon72 le 30 août 2023, 08:37, modifié 2 fois.
cirle78
Voiture : BMW X2 2.0DA Xdrive M Sport X Gold
Re: Crevaison et Xdrive
Message par cirle78 »
10KM c'est rien mais 30% ....
Sans Xdrive, Il y avait pas de soucis pour une usure inferieur à 30% , si non changer les 2 pneus arrières
Avec Xdrive : si 30% d'usure c'est énorme ==> changer les 4 Pneus.
Z
Zébulon72
Voiture : M240i G42
@cirle78
Merci pour ta réponse.
Les pneus sont non RF. Je peux rouler un peu avec la voiture? Genre 100 kms?
Car le garage me viole avec un tarif hallucinant.
280€ avec pause et équilibrage pour 1 pneu alors que cette dimension achetée en ligne c'est 160€/U et pause + équilibrage c'est 18€/u environ.
Dernière modification par Zébulon72 le 29 août 2023, 09:35, modifié 1 fois.
Tu peux lui demander s’il n’a pas fait d’erreur dans son prix car tu as trouvé beaucoup moins cher, même si c’est sur le net …vérifie bien sur vous parlez du même pneu (fabricant,modèle, dimensions -taille & indice vitesse)
Si vraiment c’est son prix , va ailleurs …
Tu vas rentrer avec quoi ? Roue de secours?? :interroge: Si non rf, tu dois avoir un kit dépannage …
oui tu peux faire 100 km sans pb …..
Comment fais-tu 30% d’usure sur 10 000 km ??
:clin:
Z
Zébulon72
Voiture : M240i G42
@music2105
Salut, merci pour ton intervention ☺️
Pour 10 000 kms et 30% je trouve ça normal avec ma conduite 😁
Avec ma M3 c' était 10 000 kms et 100% alors 😁
Le problème c'est que le pneu est hors d'usage, je n'ai pas de roue de secours et vu les trous le kit ne servira à rien 😕.
Le pneu proposé est le même que les autres montés sur la voiture. Ma question était dans le sens ou le garage monte ce pneu neuf et je rentre comme ça et je vais près de chez moi faire monter les trois autres après réception. Juste savoir si max 100 kms avec cette configuration ça passe.😉
minhopticas
Voiture : BMW G30 / F31
Message par minhopticas »
Essaie de te faire preter une roue complete pour recuperer ton vehicule... c'est plus du vol mais de l'arnaque a ce prix!!! :langue:
cirle78
Zébulon72 a écrit : 22 août 2023, 16:48
@cirle78
Les pneus sont non RF. Je peut rouler un peu avec la voiture? Genre 100 kms?
Peut être en changeant les 4 , il pourrait te faire un prix voir avec lui...
A mon avis, comme c’est suite à un dépannage via ton assurance, que tu ne peux rouler avec ton pneu et que ta voiture est dans un garage que tu n’as pas choisi, essayes de voir avec ton assurance si tu as une prise en charge partielle du coût de remplacement de ton pneu crevé comme sur celui du même essieu avec une usure significative de plus de 10000km.
Ensuite, vois avec le garage, s’il te font le montage de pneus que tu commanderais ailleurs ? Sinon tu prends la roue crevée, tu vas chez un monteur qui travaille avec une enseigne qui te fait le bon prix, tu commandes 2 pneus, tu fais le montage uniquement de cette roue que tu fais remonter par par le garage ou elle est et tu retournes chez le monteur pour faire l’échange sur l’autre pneu du même essieu.
Voilà comment verrai les choses…
mrj
Message par mrj »
Zébulon72 a écrit : 22 août 2023, 17:23
Juste pour répondre à ta question : oui, 100km, ce n'est rien ; tu ne casseras rien sur cette distance.
:coucou: @mrj
Merci de confirmer ce que j’ai écrit plus haut …
:choque:
:clin:
Oui c’est comme dépasser la date de 5 jours pour une vidange ou faire 100 kms de plus pour cette vidange.
Z
Zébulon72
Voiture : M240i G42
Salut tout le monde.
Merci à tous pour vos messages!
Problème résolu :top: J'ai dit au garage de mettre ma voiture devant chez eux et ai fait intervenir le camion Allopn..
L'usure était légèrement supérieure à 2mm j'ai donc fait changer les 4 pneus.
Coût total 720 € :pleure:
Dernière modification par Zébulon72 le 29 août 2023, 09:33, modifié 2 fois.
:top: Tant mieux pour toi! Et tu as monté quoi comme pneus?
Z
Zébulon72
Voiture : M240i G42
@330dMPerf
La même monte que d'origine PIRELLI P ZERO , j'en suis plutôt satisfait sur la 235.
Merci, pour mon info.
