Problème plus de éclairage tableaux de bord et plus de centralisation et vitre électrique
P
PAPA 34
Voiture : BMW x6 e71
Message par PAPA 34 »
:interroge: bonjour a se jour j arrive pas a trouve mon souci jai bezion d une aide voila mon bmw x6 e71 de 2008 petite souci plus éclairage tableaux de bord plus de centralisation plus de vitre électrique un jour plus possible d d'ouvrir la voiture emmené a un garage il me change le boitier frm2 change toujour rien fonctionne pas d alimentation a une rangée de fusible qu il me dit je change cette piece et toujour rien je suis perdu et sa commence a me coûter deja un bon billet merci
Re: Problème plus de éclairage tableaux de bord et plus de centralisation et vitre électrique
Ben s’il change et que ça ne fait rien , c’est que ton pb est ailleurs …donc il peut te remettre ton ancienne pièce !!
Par contre , logique que tu paies le temps passé…
C’est quoi ton pb ? Plus d’alimentation générale sur ton boîtier Frm?
Pour tes vitres , c’est la commande qui ne marche pas ? Les moteurs?
Quels nos de fusibles non alimentés?
Tu as contrôlé la tension de ta batterie ?
P
PAPA 34
Bj oui on a remis l l'encien frm2 et toujour la même chose rien pas de vitre ni ouverture porte et éclairage tableaux de bord et sais les fusible a5 7.5 10 15 sais seul qui sont allinier le moteur demare les feux avant fonctionne et la je vien de changer le porte fusible du coffre meme souci
Voici tes fusibles pour tes vitres …
Donc la partie « sorties ».
Pour les entrées , donc la partie commande
Pour l’emplacement
Ouverture de portes = centralisation ?? C’est ça ?
Donne-moi ton vin stp
P
PAPA 34
Bonjour tous mes fusible sont bon il sont même ete change pare le garage le problème et que tous les fusibles sont bon mais rien ne fonctionne quand même toujours les mêmes souci porte ouvre pas vitre et tableaux de bord aussi je comprends pas et il demare bien je pence l emmener chez un garage bmw sa fait 2moi quil et au garage merci a tous
Stephane78100
Voiture : X6 40d
Message par Stephane78100 »
Bonjour, j'ai le même problème sur mon x6, plu de feux ,de clignotant, centralisation, essuie-glace, as-tu trouvé d'où viens le problème ?
