@sebfaure26
Au lieu de laisser gérer la voiture tout seule, il semble que tu essaies de gérer toi meme et tu le fais mal.
Il y a trois principaux modes de conduite:
- Sport: le moteur thermique est toujours en fonction, et le moteur électrique le soutient lors des fortes sollicitations (accélérations, relances, etc...). Lors des décélérations ou des descentes, la batterie se recharge (un peu) sans sur-consommation d'essence. La consommation d'essence est moindre que si tu disposais uniquement du moteur thermique. Sur certains modèles, la voiture essaie de conserver davantage de batterie (qu'en mode hybride) pour garantir les performances.
- Hybride: la voiture sollicite au mieux des conditions de conduite le moteur électrique ou le moteur thermique. Lorsque le moteur thermique est en fonction, le moteur électrique le soutient comme en mode sport. La batterie se recharge dans les memes conditions qu'en mode Sport. Si une destination est entrée au GPS, c'est pris en compte pour lisser l'usage de la batterie sur l'ensemble du trajet. La consommation est normalement moindre qu'en mode Sport.
- Electrique: seul le moteur électrique fonctionne, sauf en cas de (très) forte sollicitation sur l'accélérateur.
Les performances sont moindres, la consommation d'essence quasi nulle.
Comment fonctionne le mode 'battery hold'?
- Sur ton 45e: en gros comme le mode sport, mais en plus, tu consommes du carburant supplémentaire pour que le moteur thermique recharge la batterie en plus de faire avancer le véhicule. Vues les pertes d'énergie inhérentes à la charge et à la décharge, la sur-consommation n'est jamais compensée par la part de trajet en full électrique que cela autorise ensuite.
C'est un usage absolument innefficace et contreproductif d'une hybride rechargeable.
- sur ton 50e: comme en mode sport, le moteur thermique est toujours en action, mais au lieu de tenter de recharger la batterie, il se contente de maintenir son niveau de charge. La surconsommation est moindre, et on peut espérer qu'elle est compensée par la phase de roulage en mode électrique à suivre.
D'une manière générale, une hybride rechargeable n'est pas super efficace sur longues distances, en particulier sur autoroute. Au mieux, on peut espérer consommer légèrement moins qu'une pure essence de puissance équivalente, une grande partie du gain de l'hybride étant perdu à cause du surpoids.
L'utilisation la plus efficace consiste à charger avant de partir et de laisser le soft gérer en mode hybride ou sport.
Si tu indiques ta destination, il devrait tenir compte des zfe (Ezones en fait) sur le trajet pour optimiser l'usage en full électrique dans ces zones.
