Drive Assist Plus vs Drive Assist Pro
T
Tram12
Voiture : Mazda CX-5
Message par Tram12 »
Bonjour à tous
J'ai l'occasion d'obtenir sous 15 jours un X1 30e neuf toutes options (peinture bleu Portimao, jantes 19 pouces, Pack M Sport Pro, Pack Evasion, Pack Confort et Pack Innovation) sauf qu'il a le Drive Assist Plus et non le Pro
J'aurai voulu avoir votre avis sur ce qu'apporte le Drive Assist Pro par rapport au Plus et sur ça vraie utilité ?
Un grand merci d'avance pour vos avis, cela m'aiderait à me décider...ou non :clin:
Cdlt
Tram12
T
TheWall92
Voiture : X1 U11 20i MSport
Re: Drive Assist Plus vs Drive Assist Pro
Message par TheWall92 »
Pour moi, pas de plus value significative du Pro par rapport au Plus.
Par contre est ce que tu as bien le Drive Assist de base ?
T
Tram12
Merci pour m'avoir répondu
oui il y a bien le Drive Assist Plus à 850 €
N
Noximus69
Voiture : Série 3 G20 / Série 1 F40 / X1 U11
Message par Noximus69 »
Attention pas de raccourcis !
Drive assist plus = régulateur adaptatif uniquement. Pour avoir les angles morts il fait le drive assist.
Drive assit pro = autopilot de niveau 2+ c'est a dire fonction du drive assist et drive assist plus avec en prime le maintient dans la voie. On doit juste tenir le volant toutes les dix secondes. Idéal sur autoroute, voie rapide et périphérique.
Le changement de voie aussi existe dans certains pays.
T
TheWall92
Le Drive Assist plus a déjà le maintien dans la voie. Le Pro n'apporte rien de plus si ce n'est quelques fonctionnalité d'évitements pas indispensables à mon sens.
Le Drive Assist de base (option à 650€) est lui, pour moi, indispensable.
Dernière modification par TheWall92 le 08 sept. 2023, 17:52, modifié 1 fois.
g
gdafx
Voiture : 118i DKG7 M Sport Alpinweis
Message par gdafx »
La différence (théorique car je n'ai pas testé) est un vrai maintien dans la voie et pas un "rebond" sur les bords des lignes non ?
D'après ce que je lis sur https://www.caradisiac.com/les-options-197918.htm
Je suis passé d'un T-Roc avec un vrai maintien dans la voie à une série 1 qui n'a que le Drive Assist plus. Et bien sur le T-Roc je pouvais me permettre de prendre une bouteille et de boire en lachant le volant sur autoroute tranquillement même avec une courbe et des voitures dans les autres voies. Je ne ferais jamais ça avec un Drive Assist plus.
Je compte passer au Drive Assist Pro avec le X1. J'espère pouvoir retrouver ce confort et sécurité.
Note: Le T-Roc se met à sonner quand on laisse trop longtemps le volant tout seul. Mais assez longtemps pour par exemple boire tranquille.
Gilles.
T
Tram12
Ah OK, je ne connais pas toutes les finesses des options BM, le CC doit m'envoyer toute la config, je ferai gaffe à vos remarques
Merci encore
g
gwen56
Voiture : AT MSport 218d
Message par gwen56 »
Tram12 a écrit : 08 sept. 2023, 15:03
Bonjour à tous
Cdlt
Tram12
Veuillez trouver ci-joint les équipements des options Drive Assist et Drive Assist Plus.
Attention : 5AT n’inclut pas les fonctionnalités de 5AS. L'option 5AS est à commander en plus si besoin.
Veuillez trouver ci-joint les équipements de loption Drive Assist Pro ( qui inclut le 5AS)
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Certains concessionnaires ont des délais de livraison très raisonnable !
Le Pack M Sport Pro est récent du coup ils ont eu un délai de deux mois en gros pour cette voiture !
A moins qu'ils aient pu ajouter cette option sur une vielle commande ?
Lio
Voiture : BMW X2 U10 1,8D M SPORT
Message par Lio »
gdafx a écrit : 08 sept. 2023, 17:51
Gilles.
Non non, pour l’avoir sur mon véhicule, c’est un vrai maintient dans la voie avec le drive assist plus
O
Olivier_B
Voiture : BMW X1 hybride 25e (sam 23/10/2023)
Message par Olivier_B »
video d'un jeune sympa sur les aides a la conduite X1 , park assist et drive assist plus ( pas pro)
T
TheWall92
Merci pour la vidéo et le commentaire de Lio.
Cela confirme bien ce que j'avais déjà lu sur d'autre forums étrangers.
Au niveau du maintien dans la voie, le drive assist Pro c'est juste du marketing BMW, ça ne rajoute rien par rapport au Drive Assist Plus.
Lio
Message par Lio »
Olivier_B a écrit : 09 sept. 2023, 11:25
Pour moi le seul avantage avec le drive assist pro et à la condition d’avoir également le drive assist , c’est le changement de voie ou il suffit de mettre le clignotant et le véhicule fait la manœuvre automatiquement.
T
TheWall92
Je crois justement que cette fonctionnalité de changement de voie n'est pas activée en France.
Aux États-Unis, oui ça fonctionne !
Si cela fonctionne. En tout cas sur mon X5.
Ce qui ne fonctionne pas est l’arrêt et la réaction aux feux rouges.
T
Tram12
Après discussion avec le commercial, il n’y a que l’option drive assist plus mais pas l’assist de base
J’ai donc laissé tomber l’affaire, à voir si j’en déniche une qui me conviendra
Merci encore pour tous vos renseignements
Cdlt
T
TheWall92
klawal a écrit : 10 sept. 2023, 14:05
Intéressant. Merci pour l'info.
:coucou: @klawal
Tu n’es pas en France , ça doit être pour ça ….
Après , même aux states les feux rouges ont des soucis à priori ….ça ne marche pas à chaque fois ….
:clin:
Euh, si, je suis bien en France :clin:
Et le changement de voie fonctionne très bien en France (sur mon X5)
Je crois qu’il faut activer la fonction dans idrive
Cela marche au delà 80 km/h.
Et il ne faut pas éclancher le clignotant à fond
E
Edg09
Voiture : Bmw i3
Message par Edg09 »
Le changement de voie fonctionne en France sans enfoncé le clignotant à fond comme dit plus haut
:top:
