Codage compteur BMW F20
Règles du forum
N
NoxiTaz
Voiture : BMW F20 120i
Message par NoxiTaz »
Bonjour à tous!
Je possède un compteur non black panel, j’ai juste un petit écran digital au centre. Et j’aimerai savoir si c’était possible de supprimer la température extérieur ainsi que la date ? En faite, j’ai beau changé les différents menu avec le bouton « BC », la température et la date reste toujours affichées et moi j’aimerai bien avoir un menu vierge, ou il n’y a rien sur l’écran. De même, est il possible de changer la couleur de la barre horizontale car la couleur orange est vraiment pas belle …
Je vous envoie une image pour vous faire voir ce que j’aimerai supprimer / désactiver.
PS : j’ai Bimmercode!
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Codage compteur BMW F20
Message par Pulsarone »
Température non, date oui depuis le choix véhicule / réglage / idrive / ecran de mémoire :coucou:
N
NoxiTaz
D’accord. Moi ce que je cherche à faire c’est vraiment supprimer toute cette partie (suppression heure / température / barre horizontale orange). Mais merci pour votre réponse en tout cas !
Cordialement,
Tony
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Avec Bimmercode il existe une possibilité de mettre "un vide" une sorte de case blanche, est-ce peut être là ta solution.
Ayant un Black Panel (même version que ton compteur mais étendu) j'ai observé que le trait rouge en dessous disparaissait alors avec ce codage
N
NoxiTaz
Ah ouais ? Cela pourrait justement m’intéresser en plus j’ai Bimmercode. Ça serait possible d’avoir la liste du code ? Je te remercie :)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Menu d'élément vide au tableau de bord
Activer / désactiver le menu d'élément vide au tableau de bord.
Valeurs:
Activé
Non Activé
Exigences:
“Groupe d'instruments” KOMBI L6 BO or “Groupe d'instruments” KOMBI L7_BASIS or “Groupe d'instruments” KOMBI L7_MID unité de contrôle
N
NoxiTaz
Je viens d’essayer, cela ne fonctionne pas. De base, c’était en mode activé. J’ai essayé les 2 modes, j’ai toujours cette barre horizontale avec heure et la température
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Je vais regarder si je trouves un truc en "mode expert" mais en faisant défiler à l'aide du commodo ou en choisissant dans ton idrive de "ne pas mettre la date" c'est bizarre que cela ne fonctionne pas (peut être la diff entre l'affichage étendu pou pas)
N
NoxiTaz
Je t’avoue que j’aurai bien regarder en mode expert mais ça commence à être au dessus de mes capacités 😂 j’ai pas envie de faire une connerie. Après si jamais y’a une solution en mode expert, oui je suis preneur ;)
