Vibrations
Lemmy
Voiture : X3 e83 2.0d
Vibrations
Message par Lemmy »
Bonjour à vous. Je viens à la pèche aux infos concernant ma voiture. J'ai donc un X3 e83 2.0d 150ch BM.
Lorsque j'arrive vers 80-90km/h j'ai des vibrations dans l'habitacle. sur les 4eme, 5eme et 6eme rapport. jusque 120km/h (je n'ai pas poussé au delà car les vibrations sont de + en + fortes). si je làche la pédale d'accélérateur plus rien. Sur les 3 premiers rapports et sous 80km/h je ne remarque rien. Je ne sais pas exactement où ca se situe, j'ai tendance a penser à mes pieds ou sous siège conducteur donc plutôt vers l'avant. mais ça induit une vibrations dans tout l'habitacle. Comme si il y avait un balourd.
A savoir que le VM et embrayage ont été changés il y a 2000km +- (les bruits se rapportant au VM ont disparu et j'ai récupéré l'ancien VM donc ça a bien été changé). Je suis retourné au garage où le VM a été fait. Il ne voit rien, et me dit de continuer à rouler comme ça , attendre que le problème s'aggrave, pour détecter d'où ça vient. J'aime pas fort l'idée.
En lisant un peu les différents sujet, ça peut venir de beaucoup de pièces, arbre de transmission, boite de transfert, paliers de fixations, silent bloc, etc etc néanmoins je pense que l'intervention pour le remplacement du VM n'est pas étrangère à cela.
Je lisais que l'arbre de transmission est équilibré dans une position bien spécifique. Je présume qu'ils l'ont déposés pour retirer la boite de vitesse, l'ont il remit correctement ? ont-ils fait un marquage ? est ce nécessaire ?
Voilà je suis à l'écoute de vos idées. En sachant que je bricole un peu mais j'ai "sous traité" le remplacement du VM car étant équipé d'un crik et non d'un pont je trouvais ça compliqué de m'embarquer la dedans puis le temps à y consacré etc j'ai choisis la facilité.
Didier92
Re: Vibrations
Message par Didier92 »
Bonjour soit un arbre de transmission et de quand date l’huile de la boîte de transfert ??
Lemmy
Re: Vibrations
Message par Lemmy »
J’ai demandé vidange de boîte de transfert , de boîte de vitesse et des 2 ponts en même temps que le remplacement VM et embrayage. Soit il y a 2000km . Et ils m’ont dit que tout était « propre » lorsqu’ils ont fait vidanges.
Au passage j’ai pas précisé le véhicule à 200.000 km
Lemmy
Re: Vibrations
Message par Lemmy »
Bonjour, à vous.
Je viens déterrer mon sujet. Car mon problème est toujours présent. J'ai pas eu l'occasion d'y regarder. Mais ce serait bien que je m'y mette.
Symptomes toujours identique: des vibrations et un bruit sourd en acceleration a partir de 80-90Km/h (et continu au dela), lorsque je lache l'accelerateur cela semble disparaitre. Par contre en descente (le poids du véhicule l'emporte) si je l'ache l'accelerateur, les vibrations et le bruit moteur semblent continuer un peu (moteur entrainé ...) en côté ou a plat, plus rien si je lache.
J'ai remarqué maintenant que sur ma 3ème le moteur a tendance a vibrer + fort que la normale.
Si vous avez des pistes, des idées, de par quoi commencer.
j
j.jack286
Voiture : X3 E83 SD 286cv
Re: Vibrations
Message par j.jack286 »
Bonjour Lemmy , avant de faire changer ton VM et l'embrayage avait tu ces vibrations ce sont t'elles accentuées ?
Lemmy
Re: Vibrations
Message par Lemmy »
Je dirais que non, où alors je ne les ais pas perçu. Pour moi c'est arrivé +- 2000km après.
J'ai justement démonté aujourd'hui pour voir l'arbre. Le croisillon vers le pont arrière est pas mal rouillé.
Et le palier me semble bouger fort, est ce un jeu normal ou pas ...
J'ai fais vidéo mais je ne sais pas envoyer ça ici je pense.
j
j.jack286
Re: Vibrations
Pour le jeu , je ne sais pas , il faudrait que je regarde le mien et ta vidéo quand elle sera postée.
Si tu n'avait pas de vibrations avant l'intervention du mecano , peut-être qu'il faudrait démonter ton arbre de transmission et le tourner mais , entre l'avant et l'arrière , il doit y avoir quelques combinaisons possibles.
Lemmy
Re: Vibrations
Message par Lemmy »
https://transfert.free.fr/IHJUKkg
ne faites pas attention au son :marrant: ma lampe m'a échappée
Lemmy
Re: Vibrations
Message par Lemmy »
Driver a écrit : 05 janv. 2024, 16:28
Merci :clin: je connaissais pas.
Lemmy
Re: Vibrations
Message par Lemmy »
Là j'en suis a soit acheter le pallier et le flector. C'est l'option la moins onéreuse.
Mais si les croisillons sont loin, devrait obliger changer l'arbre ..
Donc j'hésite .. l'arbre complet c'est 400€ quand même.
Je n'ai pas su le démonter de la voiture. Je n'avais pas de Torx femelle ... j'en ai commandé.
Et j'ai besoin de la voiture demain.
Donc a mon avis lundi, je le démonte. Je vois l'état. Et je jugerais quelle pièce commander.
macroX3
Voiture : X3 3D LCI 2007 E83
Re: Vibrations
Message par macroX3 »
quelle année ton X3 ?
De mon point de vue, une très forte probabilité que cela vienne de l'arbre de transmission principal.
Un léger jeux dans le croisillon graissé à vie et sa vibre. Peut être le flector aussi, mais c'est difficile à voir seulement à l'oeil .
Lemmy
Re: Vibrations
Message par Lemmy »
c'est un 2006. il a 205.000 km maintenant
oui je pense pareil.
comme je disais plus haut, je pense que je vais démonter pour l'avoir en main, juger l'état et soit je reprend un complet
soit je commande uniquement flector et palier.
macroX3
Re: Vibrations
Et si c'est le croisillon ou le joint à billes ?
Lemmy
Re: Vibrations
Message par Lemmy »
Alors voilà mon p’tit retour.
Par facilité et intuition j’ai commandé un arbre complet. J’ai bien fait car le croisillon coté pont arrière était grippé comme je sentais. J’aurais dans tous les cas dû changer l’arbre car non démontable. Sur le nouveau par contre on sait changer le croisillon. Le flector me paraissait dans un état correct encore. Et le roulement du palier semble pas mauvais non plus.
C’était vraiment le croisillon.
Et miracle, ça roule nickel :)
Pour info j’ai commandé le nouveau sur eBay, il vient d’Espagne, il arrive tout prêt. Plug and play.
j
j.jack286
Re: Vibrations
Salut ,content que tu es résolu ton problème , je devais regarder si le mien avait du jeu mais , fleme ,pluie et froid ont fait que je n'ai pas regarder.
Pour info , combien as tu payé ton arbre , pour le jour où ça va m'arriver .
Merci.
macroX3
Re: Vibrations
même chose pour moi, j'ai changé l'arbre complet hier. Et plus de vibration. J'ai pris Kardanline, en Espagne. Livraison rapide et sans problème. 485 € TTC, livré ! Pour X3 3l D LCI 2007 .
KLBW5939 Arbre de transmission BMW X3 E83 3.0D, 3.0D M57N2, 26107585939, 26107574791, 26103414709 399.00€ 1 399.00€
J'avais changé le palier, et toujours des vibrations. Bien que le flector paraîsse parfait, le croisillon , et le joint homocinétique également. Pas vraiment le temps d'investiguer plus que ça. On verra, quand j'aurais le temps.
Pour info les 6 vis M10 empreinte E12 (ainsi que les trois M12 côté flector-boîte de vitesse) pour la fixation de l'arbre sur le pont ne sont par fournies et devraient être normalement remplacées. Je ne l'ai pas fait ...
A+
Lemmy
Re: Vibrations
Message par Lemmy »
j.jack286 a écrit : 15 janv. 2024, 04:29
Merci.
Oui c’est pas la saison idéal.
J’en ai eu pour 379€ transport compris . Pour un 2.0d 150ch .
Je n’ai plus le numéro oem de l’arbre mais peu le retrouver facilement.
Comme dis dans le message au dessus, les vis sont effectivement à changer mais non fournies. Je les ai remit également.
j
j.jack286
Re: Vibrations
Merci pour les infos.
Gregouil66
Voiture : X3 E83
Re: Vibrations
Message par Gregouil66 »
J'ai le même probleme d'arbre sauf que je n'arrive pas a trouvé le bon ...
J'en est commander un et c'est pas le bon :choque: :choque: :choque: coté flector car trop gros, et l'écartement des pattes pour le boulons et trop grand aussi :interroge:
Merci a vous.
Lemmy
Re: Vibrations
Message par Lemmy »
Comme dit Driver. Il faut regarder par rapport à ton numéro de châssis ce qui permettra de déterminer la bonne pièce.
Éventuellement elle est notée sur ton arbre également. Aussi bien vérifier ce que l’on commande avec le numéro oem de la pièce.
