Problème hauts parleurs coté gauche, ça ne finira jamais ...
o
olivier59
Message par olivier59 »
bonjour, cette semaine coupure subite des hp coté gauche, absolument plus rien ne sort, à voir le module bm 54 serait en cause, problème je le trouve pas! mon x5 est de 2003 avec telephone, gps 16/9, le module est censé se trouver dans le compartiment des lecteurs, mais non, j'ai un bus ide motorola, le lecteur gps et cd, rien d'autre!!
Si quelqu'un à une idée et à déja rencontré le soucis, la ça commence à faire beaucoup, j'ai changé le lecteur du gps,remplacé le lecteur cd par un lecteur usb, plus les soucis de bielettes avant, encore les cardans, peut etre aussi la cremaillère, et pour bien faire j'ai bien entamé le pare choc avant....
jej92
Voiture : bmw x5 e53 4.6 is 2003
Re: Problème hauts parleurs coté gauche, ça ne finira jamais
Message par jej92 »
bjr olivier , le bm54 se trouve a cote de la batterie sous la roue de secours .
o
olivier59
en effet, pas encore exploré ce coté la! merci, reste à faire réparer l'engin, je suppose qu il est hs, à voir c'est un défaut connu de ce module.
Merci beaucoup.
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Démonter les éléments, leur pulvériser un peu de "pro contact" ici et là, puis les remonter en faisant une petite incantation donne parfois de bons résultats. ;)
JIMMYBMWX5
Voiture : bmw x5 e 53 3l d bva 184 ch
HAUT PARLEUR HS
Message par JIMMYBMWX5 »
Alors olivier59 a tu put résoudre ton problème d haut parleur
il m est arrivé ce même problème aujourd hui est franchement c 'est très mal tombé car une pluie de problème vienne s'acharner sur MON X.
a
animalou
Voiture : X3 3,0l DA 01/2006
Message par animalou »
Je m'intéresse a votre discussion car moi aussi je commence a avoir quelques soucis avec les hp arrières sur mon X3. Ma cc va le vérifier la semaine prochaine. Par contre c'est quoi le module bm54?
th20100
Voiture : BMW 320d Touring (F31) Xdrive M Sport
Message par th20100 »
attention
je ne connais pas le non du module mais il y a un truc sous les lecteurs (cote conducteur dans le coffre arriere)
je veux dire on a lecteur gps, en dessous chargeur cd (il sont horizontaux)
si on regarde plus bas on doit pouvoir voir le module telephone (qui est en position verticale et penché et fixe sur une tole noir)
et bien de l'autre cote de cette tole (entre l'aile de la voiture et cette tole) il y a un Ampli ??
celui ci va très profond dans le renfoncement
après les gros orages de la semaine dernière, le son du cote gauche etait bizare, apres recherche du pourquoi, j'ai trouve de l'eau au fond de ce renfoncement ??? (car le bouchon qui permet de vider etait bouché par des salissures et empechait l'ecoulement sur la tole pare-chaleur) et mon ampli etait juste au dessus de cette eau.
il me reste a trouver par ou rentre l'eau alors que la voiture etait fermée
si cela peut aider regarder dans votre coffre
d'un bout a l'autre de la gamme
grenox
Message par grenox »
Merci, bon à savoir, je vérifierais lors du grand nettoyage de retour de congés.
joce
Voiture : -= BMW X5 3.0i Pack Luxe || VFR 1200 || HD BreakOut =-
Message par joce »
Le sujet m'intéresse car moi aussi je n'ai plus de son côté gauche. Quelqu'un a trouvé une solution ?
merci d'avance.
joce
Message par joce »
manou92
Voiture : BMW X5
Message par manou92 »
Bonjour, mois aussi, je m'intéresse à la discussion car j'ai un gros problème sur mon X5, le hp coté gauche qui est dans la porte émet un larsen infernal, et rien d'autre, même quand le son de l'autoradio est coupé, vous avez une solution ?
RIRI
Message par RIRI »
Vérifie ton ampli situé dans la partie gauche du coffre ! Peut être une infiltration d'eau qui serait en contact avec l'ampli...
