clim probleme regulation
BMW 3xx sixième génération 2012 à 2018
n
naish
Voiture : bmw serie 3 320d touring luxury
Message par naish »
bonjour,
bon , pour faire simple :
clim fonctionne
froid ok ( 16 °) , chaud ok 28° mais
c est tout l un ou tout l autre rien entre
cad je ne peux pas demander 17 ou 20 ou 22 20 *°par exemple , je vais avoir tres chaud = 28
j ai changé 2 sondes ' evaporateur et temp. int
mais pas d amelioration.
bmw me demande 240 euros pour diag :diable: donc je regarde de mon cote si je peux pas me débrouiller seul . ou presque
ah oui aussi, ca souffle toujours de l air chaud sur les buses arrières. ( meme si 16 ° )
je ne sais pas ou est la sonde de temp arriere.
si fuite j aurai pas de froid ! et le froid marche bien
en "auto" il fait du chaud ( molette bleu ou rouge peu importe )
merci de votre aide :top:
Dernière modification par music2105 le 25 mars 2025, 12:34, modifié 1 fois.
Raison : Modif titre =meilleure compréhension :modo:
Re: clim probleme
As-tu passé la valise pour voir si tu as des codes défauts ?
Tu as peut-être un pb de gestion électronique ? :interroge:
n
naish
Re: clim probleme
Message par naish »
comme évoqué dans mon message , non
bmw me demande 240 rien que pour regarder ! :faché:
w
waterloo
Voiture : g42
Re: clim probleme
Message par waterloo »
Ce n'est pas juste "regarder", demande en quoi consiste le diagnostic complet du circuit de climatisation, tu seras sans doute surpris du travail
n
naish
Re: clim probleme
Message par naish »
.... si si je te confirme c est juste pour regarder les codes defauts ! 140 chez renault et bmw prend 240 e
j en peux plus de ces concessions !
w
waterloo
Voiture : g42
Re: clim probleme
En principe le professionnel s'engage, c'est à dire qu'il engage sa responsabilité professionnelle, sur un chiffrage de la réparation
Autrement dit si la réparation s'avérait plus chère que prévu, le surcout serait pour sa pomme
F
FRZ69
Voiture : Série 1 F20 118i Sport
Re: clim probleme
Message par FRZ69 »
@naish où es-tu de ton problème ? As-tu des codes défaut ? Pour les lire, tu peux acheter un boîtier obd2 pour 30€ environ sur amazon
Re: clim probleme
Si tu mets la clim au minimum tu dois avoir de l'air qui sort à7 degrés, est ce le cas?
Re: clim probleme
Je pense que depuis 2023 son pb doit être résolu ….
F
FRZ69
Re: clim probleme
Message par FRZ69 »
J'espère pour lui :clin:
Par contre ça serait bien qu'il indique comment il a résolu son problème pour partager avec la communauté :yeuxciel:
ROUTINETTE
Re: clim probleme
Message par ROUTINETTE »
Il faudrait peut-être remplacer le gaz de la climatisation ( 60 à 90 € en Centre Auto )
F
FRZ69
Re: clim probleme
Message par FRZ69 »
Non, comme indiqué plus haut, ce n'est pas un problème de climatisation (le titre est trompeur) mais de la régulation de la température à l'intérieur de l'habitacle
Re: clim probleme
Comme dit plus haut , plus de visite depuis octobre 2023 …. J’ai peur qu’il fasse partie des éphémères, qui ne sont là que quand ils ont un pb pour essayer de trouver une solution et après tchao……..
Dommage ….
J’ai modifié son titre ….
F
FRZ69
Re: clim probleme regulation
Message par FRZ69 »
Possible et c'est bien triste :pleure:
Tout à fait d’accord ….
:clin:
