Changer la batterie de ma 418d : valise ou pas
BMW 4xx première génération
K
Keopscav
Voiture : Série 4 gran coupé
Message par Keopscav »
Je dois changer la batterie sur ma série gran coupé de 2017, 418d.
Est ce que je suis obligé de passer la valise ou est ce que je peux le faire moi-même ?
Merci :smile:
Motorsport
Voiture : BMW F32 - 420i - M-Sport - BVA8
Re: Changer la batterie de ma 418d : valise ou pas
Message par Motorsport »
Bonne question et j'ajouterais :
Peut-on débrancher la batterie sans risque ou faut-il maintenir une alimentation minimum pour ne pas mettre le bazar dans l'électronique de la voiture ?
Merci.
Je confirme les dires de @Driver
En complétant ses propos
est ce que je peux le faire moi-même ? --> Oui
Tu peux le faire avec, par ex, une app comme BimmeLink ou Carly…
:clin:
K
Keopscav
Merci pour vos réponses 👍
Si j'utilise une appli Android, il me faut une adaptateur bluetooth si j'ai bien compris.
Vous avez un à me conseiller ?
marco.be
Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Message par marco.be »
J'ai changé ma batterie sur le X4 de 2017 moi même sans valise.
Mais je ne me souviens plus si j'avais mis une alimentation mais certainement que oui avec un chargeur de batterie!
Et pas de valise ni d'application.
Motorsport
Merci pour vos réponses.
A quoi ça sert d'utiliser la valise ou une application pour le remplacement de la batterie ?
La voiture n'est pas capable de faire la différence entre une batterie neuve et une HS !
C'est bien le progrès !!
Motorsport
Désolé, c'est une vraie question pour comprendre ...
Pour @marco.be et @Motorsport
sur le plot de la batterie, il y a un micro logiciel qui analyse en permanence ta tension de batterie (pour la recharge) et la consommation de ta batterie...
en fonctionne de différentes valeurs et de l'état de ta batterie, les écus en sont informés, et gèrent eux-mêmes leur utilisation...
donc si tu ne valides pas ta nouvelle batterie, les écus vont garder en mémoire les anciennes valeurs, et agirent en fonction de cela... tu risques fort d'abimer ta nouvelle batterie avec ses valeurs erronées...
donc :accord: oui , à chaque changement de batterie(agm), il faut l'actualiser....
:clin:
Motorsport
OK, merci pour les explications.
skyrader_57
Voiture : BMW X1 xDrive25e 245ch M Sport
Message par skyrader_57 »
bonjour,
J'ai remplacé la batterie 420d xdrive F36.
J'ai utilisé CARLY pour informer son remplacement (obligatoire).
Il y a la mesure de la tension batterie, sa capacité, le type.
Le kilométrage réel, le kilométrage au remplacement de la batterie
Le kilométrage de l'ancienne batterie.
Et les historique de chargement de la batterie en heures.
Après cela, il y a juste un truc, le bouton dans l'habitacle pour ouvrir le coffre ne fonctionne plus.
Les fusibles sont bon. J’espère qu'il ne faut pas faire une autre manip, car quand la batterie est faible, il coupe certaine fonction pour préserver la batterie.
Je verrais chez bmw pendant son prochain entretien.
Si vous avez des infos,
cordialement,
Moussi332000
Voiture : Bmw 435d
Message par Moussi332000 »
bonjours j ai changer ma batterie AGM sur ma 435d de 2017 sa m’a goûter 40 euro chez norauto avec l enregistrement de la nouvelle batterie . la batterie je l ai commander sur amazon je l’ai payer 285 euros si je me souviens bien
