Kit hiver
JLA
Voiture : X1 sdrive 18i
Kit hiver
Message par JLA »
Bonsoir à toutes et à tous,
Pour mon futur X1 U11 sdrive 18i Essence 136 ch 100 kw livré en janvier 2024, je cherche une alternative au kit "officiel" 17" avec pneus 205 65 17 facturé autour de 2000€ grâce à la remise de 20% en ce moment par BMW.be et ce jusqu'à fin novembre 23.
Sauf erreur de ma part, les données à observer sont :
- Entraxe 5X112
- Déport 41
-Alésage 66,6
Des offres existent en seconde main mais j'angoisse à l'idée de me tromper.
Si vous avez des suggestions ainsi que des sites fiables de vente, je suis preneur.
Avec mes remerciements anticipés pour votre lecture ainsi que votre suivi
R
RX188
Voiture : X1 u11 18i
Re: Kit hiver
Message par RX188 »
Moi perso j'ai pris le kit 18 pouces chez bm car je voulais être sûr que les roues soient adaptées au véhicule.( 205 60 18 car elle est chainable ainsi)
J'avais regardé un peu ailleurs mais il n y avait pas une si grosse différence de prix au final et parfois il y avait des petites différences au niveau des " cotes".
Après dans certains centres auto il me semble qu'ils peuvent trouver des packs complets roues hiver qui correspondent à ton véhicule.
Bonne soirée
Jazz
Voiture : F57 jcw, 330e g20. 991.2s
Re: Kit hiver
Message par Jazz »
Faut pas oublié qu’il faut aussi les capteurs de pression à mettre dans les jantes, donc les trucs tiers sur les voitures modernes….
Après la question est bêtes mais va tu souvent sur la neiges ?
R
RX188
Re: Kit hiver
Message par RX188 »
Bonjour Jazz,
Oui je roule régulièrement en région montagneuse.
Oui il faut les capteurs, c'est aussi piur cela que j'ai pris un kit bmw.
Jazz
Re: Kit hiver
Message par Jazz »
Oui donc pneu neige indispensable…
C’est juste au cas où…. Mon beau père a eu les pneus neiges et vie au pieds des montagnes
Mais maintenant il ne voit quasi jamais la neige.
Une paire de chaîne ou de chaussette est largement suffisant…
Mais quand on est en montagne et qu’on roule régulièrement sur la neige. Les pneus neige (enfin hiver) sont obligatoire pour ne pas se faire chier lol
JLA
Re: Kit hiver
Message par JLA »
Merci pour ces avis.
Je retiens : respect de toutes les cotes ( entraxe 5X112 bien sûr mais déport de jante 41mm pour une 17" et 50mm ) et éviter de compter sur les plages de de déport).
Ensuite, suis-je confronté régulièrement avec des conditions neigeuses? Réponse : NON ! Donc ... évitons les pièges du marketing?????
Jazz
Re: Kit hiver
Message par Jazz »
Pas de condition neigeuse.,. Pas de pneu hivers…
Bon j’exagère un peu… le pneu hiver tiendra mieux le froid … surtout si on n’a des pneus été ultra sportif… qui aiment pas du tout les températures froides,
Mais si c’est pas le cas… genre le x1 n’a pas de pneu sport… bah mettre des sous dans les pneus hivers peut se poser comme question,
Si on n’est pas à 2k€ près… c’est mieux pour les température basse. Et pour les chaussées humide.
Mais pas indispensable
R
RX188
Re: Kit hiver
Message par RX188 »
Oui cependant il me semble que le x1 n'est pas chainable en monte d'origine.
Il vaut mieux prévoir des chaussettes
Mais je crois qu'il existe quand meme des chaînes spécifiques pour véhicule non chainables mais elles sont plutôt chères. Mais cela restera moins cher que des roues hiver.
Après tout dépend de l'usage qu'on a de son véhicule.
Perso j'ai pris des roues hiver mais je me sers souvent du véhicule en montagne.
Je revends ensuite les roues hiver quand je change de véhicule.(ça se revend assez facilement)
Jazz
Re: Kit hiver
Message par Jazz »
Les nom chaînable c’est quand la roue passe trop près des suspension/triangle/intérieur d’aile…
J’ai eu de auto ainsi, il suffisait de prendre des chaîne fine.
Mais c’est plus chère en effet 🤣
mc06
Voiture : X1 30e
Re: Kit hiver
Message par mc06 »
Pour vous les chaines sur les hybrides rechargeables se mettent à l’avant ou à l’arrière ? La voiture étant par moment une traction et par moment une propulsion ou 4x4 ?
Jazz
Re: Kit hiver
Message par Jazz »
Le mieux c’est les 4…
Après tu te mets en sport et tu mets que sur l’avant lol
GBD74
Voiture : Volvo XC60 - Juin 2024 BMW X1 30e
Re: Kit hiver
Message par GBD74 »
Je sollicite vos lumières sur les roues hiver, merci d'avance.
Je suis l'heureux possesseur d'une X1 30e et j'haibite en région montagneuse, j'hésite entre des pneus hiver en 19'' et des roues en 18''.
J'ai trouvé une annonce sur leboncoin pour des roues en 18'' avec des jantes BMW et des pneus run flat en très bon état, avec une entraxe de 5/112 (qui semble donc être celui de mon X1?). Y a-t-il d'autres choses à vérifier concernant la taille des pneus en 18'' ou autre avant d'acheter ces roues?
Merci d'avance!
ficelle36
Re: Kit hiver
Message par ficelle36 »
@GBD74 74
Alors, il faut vérifier plusieurs choses autres que l'entraxe.
Il faut voir la largeur des jantes normalement, si tu as du 19 en pneus éte, c'est du 8/19.
Ensuite, très important , il faut vérifier le déport ET exprimé en millimètres, normalement sur un X1 en 19, il est de 46.
Tu dois vérifier que les jantes passent avec le type de frein qui sont montés sur ta voiture (Frein Sport Rouge ou bleu) ou autres.
et bien sûr que les roues soient équipées des capteurs TPMS.
Dernière modification par ficelle36 le 08 oct. 2024, 20:39, modifié 1 fois.
GBD74
Re: Kit hiver
Message par GBD74 »
Merci pour ta réponse @ficelle36
J'ai bien les freins rouges sur mon X1, et question idiote surement mais comment vérifie-t-on que les jantes passent avec les freins?
Et même question comment connait on la compatibilté concernant le déport et la largeur?
Les jantes ont bien les capteurs électroniques de pression.
Re: Kit hiver
Il faut commencer par vérifier si la dimensions des pneus est dans laxliste de l'étiquette qui se trouve a l'intérieur de la portiere de ta voiture
Ensuite il faudrait avoir la référence BMW des jantes avec les details comme la largeur et l'ET
Le plus simple est de demander une photo des marquages à l'intérieur de la jante
c
crimic
Voiture : X1 25e
Re: Kit hiver
Message par crimic »
J'avais acheté chez bmw un kit jantes + pneus hiver pour mon ancienne F48.
J'espère qu'il est compatible pour ma nouvelle U11 :interroge:
Qu'en pensez-vous ?
ficelle36
Re: Kit hiver
@GBD74
Alors si tu as les freins rouge, il semble mais je n'ai pas pu vérifier pour l'instant que seule des jantes de 19 pouces soit acceptée avec des pneumatiques en 245/45 R19 102 H XL M+S maintenant si le 18 passe mais j'ai un gros doute c'est du 225/55 R18 102 H XL M+S.
D'après la doc, les kit de roues hiver BMW en 18 ne sont pas compatible avec les freins Sport.
On a regardé avec le commercial, mais ils pataugent grave sur ce sujet...........ils ne proposent que les kit 20 pouces à plus de 4000 €...... :faché:
Si un expert BMW pouvait nous aider sur cette affaire, ça serait génial.
Je te mets le tableau des roues BMW.
Dernière modification par ficelle36 le 30 sept. 2024, 12:03, modifié 1 fois.
ficelle36
Re: Kit hiver
@TFA
Alors pour répondre à ta question, en Origine c'est des 871 M avec le kit Sport M Pro.
19 / 8 pouces / Et 46.
Référence de la jante Eté : 36116898051
GBD74
Re: Kit hiver
Message par GBD74 »
ficelle36 a écrit : 30 sept. 2024, 11:56
@GBD74
D'après la doc, les kit de roues hiver BMW ne sont pas compatible avec les freins Sport.
Merci @ficelle36
Je vais aussi passer en concession pour avoir un avis. Mais ca semblerait surement plus simple de n'acheter que des pneus en 19'' de la même taille que la monte été...
Les roues que j avais trouvé sont avec des pneus en 225 / 45 r 18, donc pas listées dans le tableau apparemment.
Je suis surpris qu'ils te proposent des 20'' car il me semble qu'ils m'ont dit que ca passait pas sur le X1 lors de ma livraison.
c
crimic
Voiture : X1 25e
Re: Kit hiver
Pensez-vous que ce kit est compatible pour ma nouvelle U11 ? :interroge:
