Page 1 sur 2
Boule d'attelage
Publié : 01 juil. 2011, 14:21
par jej92
salut a tous, un petit post tout bete pour une question a 2 balles!!!
y a t il une astuce pour retirer la boule sur un attelage de x5 e53 , je m explique , j ai le col de cygne amovible avec la petite clef rouge et la molette que l on tourne et tire vers soi en meme temps , mais le col de cygne ne sort pas !!!
y a une ruse de siou ???.
merci
Re: Boule d'attelage
Publié : 01 juil. 2011, 14:33
par th20100
bonjour
normalement la clef que tu a tournée pour débloquer
tu lève la molette et tu la tourne jusque tu entendre un clic de "blocage" la molette reste d'ailleurs "levee" et le col de cygne tombe.
plus qu'a remettre le plastic de protection (rouge) avant de reboucher le pare-choc
Publié : 01 juil. 2011, 20:58
par jej92
merci pour ta reponse , mais marche pas , elle a l air concée !!
Publié : 01 juil. 2011, 21:46
par RIRI
Tourne la molette bien en butée et secoue le col de signe pour essayer de le débloquer ! Fais toi aider de quelqu'un si tu peux... Si tu y arrives et que tu veux un autre col de signe, va faire un tour sur "le bon coin"
Publié : 03 juil. 2011, 15:30
par grenox
Elle est en place depuis longtemps ? Il est possible que les billes soient coincées, un petit coup de marteau sous le col de cygne quand la molette est dévérouillée devrait le faire tomber.
Publié : 03 juil. 2011, 17:39
par RIRI
En n'oubliant pas d'utiliser aussi une cale en bois pour éviter d'abimer le col
Publié : 03 juil. 2011, 19:49
par jej92
merci , les gars , probleme reglé , un bon coup de wd et en forcant un peu en tournant la molette et le col est tombé !!!! , mais il etait bien grippé le saligaud !!!!
bon maintenant je relance un post car un autre soucie me guette !!!!
Publié : 03 juil. 2011, 20:08
par grenox
Bien content pour toi. Je pensais bien à un grippage des billes, ce n'est pas fait pour rester en place (surtout l'hiver avec le sel).
Publié : 03 juil. 2011, 23:32
par Luuuukke
la petite clef rouge pour autoriser la rotation de la molette...
mais la moletter, il faut tourner, ET tirer vers l'extérieur pour l'écarter du pied de l 'attache..
Publié : 04 juil. 2011, 07:59
par Luuuukke
Ha ben tiens, sur la mienne, la molette est a droite du crochet, et il faut tirer à droite
Publié : 04 juil. 2011, 09:55
par Luuuukke
oui oui d'origine, X5 E70 de... 06/2011
Publié : 09 sept. 2011, 19:20
par P@t
même souci pour démonter cette boule. L'ancien proprio a du la laisser montée...
Question:la clef rouge: doit on la tourner, si oui alors je pense que mon barillet est grippé. Si non ????
Thank's pour les réponses
Publié : 09 sept. 2011, 20:40
par jej92
salut , en fait lorsque la clef est en bonne position tu pourra tourner la molette et en meme temps la tirer !!! et la elle se decrochera . si la clef n est pas ds la bonne postion , tu peux tourner la molette mais pas la tirer .
en esperant avoir ete clair .
jej
Publié : 09 sept. 2011, 20:52
par P@t
Merci JeJ mais la question est: cette satanée clef rouge, doit elle tourner?
Mais effectivement la molette tourne mais je ne peux pas la tirer
J'ai trouvé cette vidéo:
vidéo
Publié : 09 sept. 2011, 21:39
par bruno91210
grenox a écrit :Elle est en place depuis longtemps ? Il est possible que les billes soient coincées, un petit coup de marteau sous le col de cygne quand la molette est dévérouillée devrait le faire tomber.
Un p'tit coup de W40, c'est pas mal non plus....
Publié : 09 sept. 2011, 23:17
par RIRI
Comme tu peux le voir sur la vidéo, la clé doit être tournée pour verrouiller la molette ou pour pouvoir l'actionner et ainsi démonter le col de signe !
Publié : 10 sept. 2011, 00:26
par ddsypany
oui un bon coup de dégrippant ,laisser agir et remettre du dégrippant faire 3 /4 fois l'opération en 48h, 2 /3 petits coups de marteau et la boule va sortir , une fois sorti bien nettoyé le mécanisme et le graisser,et surtout bien remettre l'opturateur
Publié : 10 sept. 2011, 07:44
par jej92
oui , la clef doit tourner pour que tu puisse tourner et tirer la molette
Publié : 10 sept. 2011, 21:14
par P@t
Un grand merci pour vos réponses.
J'ai mis du dégrippant ce soir, je renouvellerai l’opération 3/4 fois puis je vous dirai, mais il faut dire que cette clef à "tête ronde" n'offre pas beaucoup de prise.
Je découvre ce véhicule un peu plus chaque jour...
Publié : 11 sept. 2011, 15:55
par P@t
Yessssss
Après une nuit dans le dégrippant, la clef a commencé à tourner puis en insistant à petits coups de rotation, le quart de tour magique a permis de déverrouiller la molette et la boule est sortie toute seule.
Encore merci
