Boule d'attelage
jej92
Voiture : bmw x5 e53 4.6 is 2003
Boule d'attelage
Message par jej92 »
salut a tous, un petit post tout bete pour une question a 2 balles!!!
y a t il une astuce pour retirer la boule sur un attelage de x5 e53 , je m explique , j ai le col de cygne amovible avec la petite clef rouge et la molette que l on tourne et tire vers soi en meme temps , mais le col de cygne ne sort pas !!!
y a une ruse de siou ???.
merci
th20100
Voiture : BMW 320d Touring (F31) Xdrive M Sport
Re: Boule d'attelage
Message par th20100 »
bonjour
normalement la clef que tu a tournée pour débloquer
tu lève la molette et tu la tourne jusque tu entendre un clic de "blocage" la molette reste d'ailleurs "levee" et le col de cygne tombe.
plus qu'a remettre le plastic de protection (rouge) avant de reboucher le pare-choc :cheers:
d'un bout a l'autre de la gamme
jej92
Message par jej92 »
merci pour ta reponse , mais marche pas , elle a l air concée !!
RIRI
Message par RIRI »
Tourne la molette bien en butée et secoue le col de signe pour essayer de le débloquer ! Fais toi aider de quelqu'un si tu peux... Si tu y arrives et que tu veux un autre col de signe, va faire un tour sur "le bon coin" ;) !
grenox
Message par grenox »
Elle est en place depuis longtemps ? Il est possible que les billes soient coincées, un petit coup de marteau sous le col de cygne quand la molette est dévérouillée devrait le faire tomber.
RIRI
Message par RIRI »
En n'oubliant pas d'utiliser aussi une cale en bois pour éviter d'abimer le col ;)
jej92
Message par jej92 »
merci , les gars , probleme reglé , un bon coup de wd et en forcant un peu en tournant la molette et le col est tombé !!!! , mais il etait bien grippé le saligaud !!!!
bon maintenant je relance un post car un autre soucie me guette !!!!
grenox
Bien content pour toi. Je pensais bien à un grippage des billes, ce n'est pas fait pour rester en place (surtout l'hiver avec le sel).
Luuuukke
Message par Luuuukke »
la petite clef rouge pour autoriser la rotation de la molette...
mais la moletter, il faut tourner, ET tirer vers l'extérieur pour l'écarter du pied de l 'attache..
Luuuukke
Ha ben tiens, sur la mienne, la molette est a droite du crochet, et il faut tirer à droite
Luuuukke
oui oui d'origine, X5 E70 de... 06/2011 :cheers:
même souci pour démonter cette boule. L'ancien proprio a du la laisser montée...
Question:la clef rouge: doit on la tourner, si oui alors je pense que mon barillet est grippé. Si non ????
Thank's pour les réponses
jej92
Message par jej92 »
salut , en fait lorsque la clef est en bonne position tu pourra tourner la molette et en meme temps la tirer !!! et la elle se decrochera . si la clef n est pas ds la bonne postion , tu peux tourner la molette mais pas la tirer .
en esperant avoir ete clair .
jej
Merci JeJ mais la question est: cette satanée clef rouge, doit elle tourner?
Mais effectivement la molette tourne mais je ne peux pas la tirer
J'ai trouvé cette vidéo: vidéo
bruno91210
Voiture : E70 3.0d
Message par bruno91210 »
Un p'tit coup de W40, c'est pas mal non plus.... :lol:
RIRI
Message par RIRI »
Comme tu peux le voir sur la vidéo, la clé doit être tournée pour verrouiller la molette ou pour pouvoir l'actionner et ainsi démonter le col de signe !
ddsypany
Message par ddsypany »
oui un bon coup de dégrippant ,laisser agir et remettre du dégrippant faire 3 /4 fois l'opération en 48h, 2 /3 petits coups de marteau et la boule va sortir , une fois sorti bien nettoyé le mécanisme et le graisser,et surtout bien remettre l'opturateur
jej92
Message par jej92 »
oui , la clef doit tourner pour que tu puisse tourner et tirer la molette
Un grand merci pour vos réponses.
J'ai mis du dégrippant ce soir, je renouvellerai l’opération 3/4 fois puis je vous dirai, mais il faut dire que cette clef à "tête ronde" n'offre pas beaucoup de prise.
Je découvre ce véhicule un peu plus chaque jour...
Yessssss :cheers:
Après une nuit dans le dégrippant, la clef a commencé à tourner puis en insistant à petits coups de rotation, le quart de tour magique a permis de déverrouiller la molette et la boule est sortie toute seule.
Encore merci
