Fuite injecteur ?
tim59000
Voiture : X5 E53
Fuite injecteur ?
Message par tim59000 »
Hello les gars.
Hier j'ai remarqué qu’au niveau des 2 injecteurs du fond, j'avais une fuite de GO dans le fond de ceux ci + durite de retour humide également.
Comment je peux tester si la fuite vient d’un injecteur ou de la durite de retour ?
(Sachant que j'ai changé les joints d’injecteurs en cuivre ya 15jours, voyant la fuite jai tout redemonter pour vérifier, tout resserrer au couple, mais fuite toujours là)
tim59000
Voiture : X5 E53
Re: Fuite injecteur ?
Je pense que cela vient de la durite et plus précisément des joints toriques qui sont sur les connecteurs en T qui vont dans l’injecteur.
Quelqu’un éventuellement aurait les dimensions ?
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
limite voir remplacer le truc complet pour être tranquille https://www.mister-auto.com/tuyau-carbu ... y/at21975/
