Escadron de perdrix...
- Bula
- Voiture : BMW M140i xDrive
Salut la meute,
Je me suis pris un escadron de perdrix sur une départementale cet après-midi et l'une d'entre-elles a tapé sur ma grille avant gauche, et notamment sur le capteur de parking, qui sous l'impact est rentré dans son logement.
J'ai pu vérifier qu'il était toujours relié à son câble et posé à l'intérieur du pare-choc, derrière la grille.
La question est de savoir comment repositionner ce capteur, par l'intérieur ou par l'extérieur ? La grille s'enlève t'elle facilement ?
Je ne trouve pas de tuto sur le sujet. Puis-je y avoir accès par l'arrière et le passage de roue, comme pour changer certains anti-brouillards ?
Merci pour vos lumières...
De ceux qui n'ont rien à dire, les meilleurs sont ceux qui se taisent...dixit Michel Colucci
- gigiel13
- Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Re: Escadron de perdrix...
J'avais eu la meme chose sur mon premier EV. Solutionné en positionnant une cale en bois entre le support et l'arriere de la plaque. Ca n'a jamais bougé.
Pour les perdrix , avec des morilles , c'est bien......
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Salut Bula,
Je crains qu'il faudra déposer le pare choc pour remettre en place (le support de capteur se clips de mémoire)
Bon courage
Bon courage
- Bula
Bon, j'ai fait comme si j'avais des AB et que je devais les changer.
Je suis donc passé par le passage de roue en dévissant les 3 vis et en écartant un peu la protection plastique, de manière à y introduire ma main, ensuite cela m'a permis d'accéder à l'espace derrière la grille et j'ai pu attraper le capteur et le reclipser...comme si de rien n'était.
- Pulsarone
- Membre expert
Cool !! et ça t'évites une opération mécanique BMW à 500€ HT
- Bula
Oui, c'est clair !
- PDD
Et pour info on doit parler d'une "compagnie" de perdrix...Vaut mieux cela qu'une "compagnie" de sangliers...
- Bula
Bien mon Capitaine !
- NanarMLV77
- Voiture : Ex 525TDS E39 / X3 2.0D 177CV Luxe/ X3 2.0I 184CV
Il y a aussi les compagnies de "Perdreaux" comme les appelait M. Audiard, d'autres encore "les bleus"
- 330dMPerf
- Contact :
@NanarMLV77 a lecture du titre, je pensais plus à la maréchaussée qu’à des volatiles…
NB: mois aussi, sur ma F31, un oiseau n’avait rien trouvé de mieux que venir se nicher dans mon AB droit…. à haute vitesse…
Tant mieux que tu aies pu résoudre ton problème capteur.
