Probleme voyant compteur HS et radio GPS X5 E53 4.4
j
josselin13
Message par josselin13 »
Bonjour , a tous rédacteur et lecteur du forum .
je m appel Jos , je suis dans le 13 et je possède un BMW X5 4.4 de 2002 , avec des problèmes électrique , que je n'arrive pas a résoudre .
je viens donc faire appel a votre aide .
suite a une première panne de ventilation intérieur qui ne s'arrêtai pas de tourner , j'ai change le hérisson , sans succès .
puis le bloc de commande de clim , qui lui , a résolu le problème de disfonctionnement .
Mais de la a commence les problèmes , pendant le temps ou j'attendais la livraison du bloc de commande de clim j'ai donc débranché la batterie pour faire des travaux moteur et intérieur :
moteur :changement des joint cache culbuteur et l'ensemble des rotules , soufflet , biellettes
intérieur :changement de l'intérieur vieillissant par un autre similaire avec en plus sièges chauffant arrière, changement moteur toit ouvrant, batterie neuve
après avoir fait l'ensemble de travaux , je démarre donc le x5 sans problème , qui tourne a merveille , mais la :choque:
plus de voyant de signalisation au tableau de bord , il s'éclaire mais pas de voyant de couleur des phares ni le bruit des clignots , perte aussi soudaine de l'autoradio qui s allume en clignotant mais fini par s'éteindre sans marche ni pouvoir l'uliser , plus de radar de recul avant et arrière .
je mène donc le véhicule dans un garage spécialisé dans l'elec auto , qui me parle de mon compteur qui ne communique plus et qui bloque justement la communication quand il branche la valise sur le vehicule.
j'ai donc recu un compteur d'occasion , reprogrammé par rapport a mon ancien compteur (clonage)que j'avais envoyé a cette meme personne qui s occupe de se ce genre de reparation sur les compteurs .
le problème est le même .
je suis donc perdu dans mes recherches , au secours :langue:
Re: Probleme voyant compteur HS et radio GPS X5 E53 4.4
As-tu essayé de repasser la valise pour voir tes codes défauts ?
Tu as changé ta batterie, tu as réinitialisé ton changement ?
j
josselin13
Salut , j ai pas encore refais de lecture valise , et non après changement de la batterie je n ai rien fais , par contre j avais passé le véhicule à la valise et il ne m avait parlé exclusivement du compteur à changer , rien sur la batterie .
Je peux faire initialisation de la batterie moi même. , il y a une manip ?
Oui tu peux le faire , avec un lecteur OBD , et une app comme , Carly (abonnement annuel); BimmerLink (achat).
:clin:
j
josselin13
Bonsoir , bon le problème est tjs la .
J ai changer le boîtier lcm 3 situé côté passage à droite de la boîte à gant , car j avais lu qu il gère la partie éclairage .
Mais aucun changement 😞.
Le boîtier gm3 pourrait il être en cause ?
As-tu fait ce que j’ai écrit ?
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
pas de réinitialisation de batterie sur E53 ph1 ;)
Par contre, les fusible on été vérifié ?
j
josselin13
music2105 a écrit : 11 nov. 2023, 00:09
Alors j ai carrément ramené le x5 chez l Electricien qui a passé à nvs la valise , sans rien trouver , c est pour ça que je le suis tenté de changer le boîtier que j ai cité …
Je sais vraiment plus où chercher
j
josselin13
pierrot42 a écrit : 11 nov. 2023, 09:39
Oui oui , l ensemble des fusible de la boîte à gant sont ok…
Est ce que le poste , l écran dans l habitacle pourrait être incriminé ?
Vu qu il s allume puis s éteins puis s allume et fini par s éteindre .
Je n ai pas de son ni d image , et donc pas de radar de recul.
Le son du compteur sort d ou , des enceintes géré par le poste ?
pierrot42
du coup tu a rajouté le relais n°1 dans le coffre a droite pour les sièges arrière chauffant? pas vu sil y avait un fusible pour ça
vérifier les fusibles n°72 de 30A et n°75 de 5A dans le coffre (pour système audio)
les gros fusibles au fond de la batterie?
Après, pas d'eau ou d'humidité dans le coffre?
pierrot42
f1, 5A
F8, 5A
F43, 5A
F45, 5A
juste vérifié de visu et remplacé ?
j
josselin13
pierrot42 a écrit : 12 nov. 2023, 13:40
Bonjour pierrot ,
Alors oui j ai bien rajouté un relai en plus pour les sièges chauffant dans la droite du coffre .
Je vais donc vérifier les fusibles 72 et 75.
Je n avais pas vérifié effectivement les fusibles sous la batterie !!!! Peut être une bonne piste 😉
Je n ai pas d humidité dans le coffre , mais quelque infiltration au sol côté passagé avant .
Je cumul les problèmes sorryyyyyy .
D ailleur ce matin j ai voulu le démarrer , et plus de batterie !!! Pourtant neuve elle aussi.
Il doit y avoir un truc qui pompe en permanence , cela peut il provenir du a de l humidité , un problème de masse ?
Merci pour chaque retour du forum , vraiment une aide preciseuse 🤩🤩
pierrot42
ok, pas cool l'infiltration d'eau, surtout si elle passe pas loin du module ou t'a tout les fusibles derrière la boite a gants....
Courage ;)
j
josselin13
Est ce que le poste radio , l écran pourrait perturbé le fonctionnement des radars de recul , le son des clignotas et l affichage du compteur .
Comme une passerelle qui bloquerai la marche normal .
A tout hasard , quitte à le changer aussi .
pierrot42
enlève les fusibles du système audio limite, comme ça tu verra bien si le souci vient de là
j
josselin13
Bonsoir à tous.
Alors , j ai testé l ensemble des relais vert dans la boîte à gant et la trappe arrière , tous Ok.
Les fusibles à nvs aussi et le courant arrive bien à l avant comme à l arriere .
Le poste bascule mais il reste noir , et j ai bien sûr toujours pas ni voyant au tableau de bord pour cligno et phare qui s allume , ainsi que le bruit des clignotants.
Je fais les tests avec un boîtier Lcm3 d occasion , rien à changé et j ai reçu ce matin un boîtier GM3 et cela n a rien fait , mis à part le faire perdre en plus la commande de fermeture à distance , j ai donc remis l ancien MG3.
Dans le coffre tous semble sec propre , je me demande si le lecteur MK4 pourrait pas être un problème ou l écran à l avant ?
j
josselin13
Bonjour à tous 👋
Je rouvre le sujet , après 3 semaines chez l Electricien auto , celui ci jete l éponge …
Il te trouve pas et me parle d impossibilité de communiquer avec le poste du x5.
Je m interroge sur le rapport avec les voyant du compteur , les cligno etc .
Peut être aussi un manque de compétence😔
Je lance donnc un SOS pour une idée ou un contact , j ai ce beau véhicule qui roule pas et j en suis malade.
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
Le réseau peut certainement trouver la solution, contrairement au soi-disant spécialiste
j
josselin13
J en doute pas !!!!😜
Je suis certain que l entraide est bien plus efficace que certain garage 😉
j
josselin13
Hello à tous ,
Après avoir bien profité des joie de Noël , retour au calvaire de ce problème elec sur mon x5.
Question :
Est ce que si l autoradio ( écran dans l habitacle)
Est défectueux il peut occasionné l ensemble de mes problèmes au niveau du compteur .
J ai remarqué que le radar de recul avant s enclenchait direct au passage de la marche arrière , maintenant je dois appuyer au niveau de la clim pour l activer.
Bien sûr tjs pas d image a l autoradio !!!😤
