Perte de pression sur 2 pneus
Bractus
Voiture : 530D
Message par Bractus »
Hier j’ai eu un message d’alerte concernant la pression des pneus.
En regardant l’état de pression des pneus, j’avais une perte de 0,4 bars sur le pneu avant gauche et sur celui arrière droit. Vu que cela concernait deux pneus en même temps je me suis dit que ce n’était peut être pas une crevaison.
Après quelques kilomètres je me suis arrêté dans une station pour vérifier et remettre la pression aux préconisations constructeur. Je suis retourné dans l’idrive pour voir si tout est redevenu à la normale. Et bien non, j’ai des valeurs différentes depuis le gonflage mais toujours un écart de 0,4 bars sur le pneu avant gauche et celui arrière droit. J’ai essayé de réinitialiser les valeurs mais cela ne change rien.
Je ne sais pas si cela peu avoir un lien mais hier matin j’ai accroché la jante avant droit sur un trottoir :peur: … En revanche je ne comprends pas le lien avec le pneu arrière droit !
Vous avez une idée ? Ma G31 est de 2017 et je suis en monte asymétrique.
Re: Perte de pression sur 2 pneus
Es-tu sur que la réinitialisation a été validée ? Tu l’as faite en roulant ?
Bractus
Voiture : 530D
Je l’ai faite en roulant. Faut pas ?
Bractus
Voiture : 530D
Après une énième tentative de réinitialisation tout fonctionne normalement !
Quelle pression vous mettez sur des montes asymétriques en pneus été ?
J’ai des 275/35 en 19 pouces derrière et des 245/40 devant ?
Merci d’avance.
Peut-être que ta réinitialisation n’a pas été jusqu’au bout …
Tu as l’étiquette de pression dans ta portière …
Bractus
Voiture : 530D
Je sais mais si je comprends bien : la pression des pneus avants est comprise entre 2,4 et 2,7 bars et celle des pneus arrières entre 2,4 et 3 bars. Ça laisse une marge de choix assez importante fonction bien sur du chargement du véhicule.
François.NDA
Message par François.NDA »
Bonsoir :coucou:
me concernant sur la même montée asymétrique sur une G30, je suis à 2.6 à l'avant et 2.8 à l'arrière et ça fonctionne très bien. :top:
Après normalement dans le menu pression des pneus sur ton ODB, il affiche normalement une pression préconisé non? en fonction du modèle de pneus, moi c'est le cas.
Cdt. :mains:
Bractus
Voiture : 530D
Je sors de la concession pour un entretien. Je leur avait demandé de refaire la pression des pneus selon les valeurs préconisées. Ils m'ont mis 3 bars à l'avant et 3,3 bars à l'arrière ! La voiture est ultra raide. Je vais y repasser...
