Sustitution BMW flex charger
Le quotidien en BMW électrique ou hybride
trandber
Voiture : i XI
Message par trandber »
Bonjour.
En attente de la livraison du ix1 e20 ( 10 mois :pleure: ), je commence à regarder les solutions de recharge à domicile.
Le chargeur BMW Flex chargeur est en option maintenant.
Avez vous des chargeurs mobiles de substitution à recommander ?
Salutations.
Smoky
Voiture : BMW iX1 eDrive20 xLine noir - pack innovation et DA plus
Re: Sustitution BMW flex charger
Message par Smoky »
J’entends souvent parler de Morec comme marque avec un excellent rapport qualité/prix, avec en plus la puissance réglable. Amazon propose plusieurs modèles de la marque :clin:
Par exemple : Morec Type 2 ev Chargeur Câble de Charge EV Portable Boîte de Charge commutable 10 / 16A avec écran Station de Charge EV Schuko 2 Broches Voiture électrique IEC 62196-2 EVSE (Prise Euro) 6m, USB https://amzn.eu/d/07ciEbj
O
Olivier_B
Voiture : BMW X1 hybride 25e (sam 23/10/2023)
Message par Olivier_B »
Hum,avec un morec 10/16, ça va charger à 3.5 kw par heure ;pour un X1 hybride,avec un batterie de 14 kw, pas de problème,mais avec 65 kw d'une IX 20i, il va falloir 18 heures, c'est vraiment pas la solution.
Il faut s'orienter vers une wallbox 7 .2 kw monophasée, ou 11kw,triphasée pour avoir des temps de recharge acceptables, entre 6 et 10 heures 😉
La pose est faite obligatoirement par un électricien certifié IRVE, car supérieur à 3.7kw,(si on veut être dans la légalité). Des 2024,l'état redonne 500€,,en credit dimpot(300 en ce moment)
Prendre un contrat électricité adéquat, 9kw, ou 12kw,un peu plus cher évidemment. Le tempo EDF, est pas mal,est en heures creuses de 22h à 6 h00 du mat, mais attention aux 24 jours rouges heures pleines à 0.77 euros 😡😡😡.
tiwill
Voiture : i4 M50 Brooklyn Grau
Message par tiwill »
il y a également la WallBox Testla à 500€
Smoky
Message par Smoky »
La question portant sur un chargeur mobile j’ai conseillé le Morec qui est un équivalent mais il va de soi que la borne de recharge 7,4 kw reste le meilleur choix.
J’ai commencé par une Green’Up pour une Zoé + un PHEV durant 2 ans 1/2, mais le remplacement de la Zoé en juin par une Mégane E-Tech avec la borne offerte nous a permis de voir à quel point c’est largement plus confortable de se charger sur une borne.
Et avec le remplacement très proche de mon PHEV par une iX1 ce sera d’autant plus pratique avec 2 VE à charger.
O
Olivier_B
Oui c'est vrai, mais je pointe du doigt ,le peu d'utilité, du chargeur mobile 16 A, qui ne permet pas un temps de charge cohérent 1🤔
trandber
Voiture : i XI
@Olivier_B
@smoby
@tiwilly
remerciements pour vos conseils.
Smoky
Message par Smoky »
Désormais la balle est dans ton camp :clin:
trandber
Voiture : i XI
@Olivier_B
@smoby
@tiwilly
RemercimentS pour vos conseils.
ficelle36
Message par ficelle36 »
Maintenant si tu es un poil bricoleur, tu as ce modèle de borne de chez Morec.
https://amzn.to/3QJRmoJ
Bien sûr normalement, tu dois la faire installer par un électricien IRVE mais.......ça ne reste que de la simple électricité et il suffit de mettre les bonnes protections avant et vu que tu en as deja une, il te suffit de faire à l'identique...... :clin:
tiwill
je pense que l'on s'égard
il me semble trandber que cherchait des chargeurs mobiles
mais effectivement nos propositions pour un chargeur à domicile en 7 ou 11 sont pertinentes
trandber
Voiture : i XI
@tiwill .
Bonjour.
tout compte fait, les bornes 7 ou 11KW semblent intéressantes.
Je pense passer sur une borne 7 KW ( installation en tout élec, contrat EDF 12 KWA mono phasé ).
je vais regarder les protections ( disjoncteur + différentiel ou disjoncteur différentiel un un seul bloc).
Salutations
tiwill
ok :top:
sur les 7kw tu as les choix entre morec, testla (pour le prix) et les autres
je te conseil de passer par un élec IRVE même si tu pourrais le faire toi même (le mien a accepté que j'achète moi même la wallbox sans passer par lui)
Contrat EDF, moi du 9kva ca passe (surtout que je fais les recharges la nuit) mais ca dépend de ce que tu as chez toi (moi je suis en chauffage gaz ca aide)
Et le tempo au final ce n'est pas mal ... seule contrainte en période hivernal je fais en sorte de ne pas être en dessous de 40% de charge pour ne pas avoir à recharger en urgence un jour rouge
Mars190
Voiture : I4 eDrive 35
Message par Mars190 »
@trandber
Ici du matériel français principalement: https://www.mister-ev.com/
Et sinon chinois: https://wallgreenbox.fr/bornes-de-recha ... se_32a_7kw
O
Olivier_B
trandber a écrit : 16 nov. 2023, 21:32
@Olivier_B
@smoby
@tiwilly
:clin: :clin: :clin:
sdeville
Voiture : iX1 edrive20 en attente
Message par sdeville »
Je ne comprends pas pourquoi une borne 7k serait plus pertinente qu’un chargeur 16A?
La question est : quel est votre besoin ?
Une nuit à 8A permet de récupérer globalement 100km d’autonomie.
Donc si vous faites moins de cette distance quotidienne, le chargeur Morec 16A est suffisant. Vous pouvez même le brancher sur une prise standard sans aucune modification à condition de limiter la charge à 8A ou 10A
