Pneu trop gonflé ou autre ?
- Voiture : 540i Luxury Xdrive Touring (2019)
Re: Pneu trop gonflé ou autre ?
@Yek la question n'est pas si ça marche mieux que d'origine en 17" mais est-ce que c'est homologué.
Si ton COC contient la même chose que ceux déjà postés ici tu ne respecte pas l'homologation et prends un risque.
En effet en cas d'accident grave tu ne sera pas couvert s'ils tombent dessus.
Tes dimensions de pneus sont ok (toujours par rapport aux COC postés avant) mais pas tes jantes en 8" ET40!
En effet tu devrai à priori avoir des jantes 7,5" ET45 à l'avant et 8" ET52 à l'arrière.
Je ne dis pas que ça ait un impact, mais comme dit précédemment, les assurances sont trop heureuses de pouvoir se défausser.
@maybachfan67
Merci pour ton retour.
Les pneus montés ne sont pas conforme sur mon véhicule si on regarde le COC.
EN effet, j'ai 4 pneus en 225/35/19 88W alors que je devrais avoir 225/35/19 88Y devant et 245/30/19 89Y pour derrière plus l'indice de vitesse en W au lieu de Y...Et s'ajoute à cela 4 jantes en 8" alors qu'il devrait y avoir des 7,5" devant...
Même si, comme toi, je ne suis pas sur de l'impact par contre au niveau des assurances là cela serait un problème si accident important voire grave...
Pour info, j'ai contacté ma PJ afin de voir ce que je peux faire...
Merci à tous et je croise les doigts qu'une solution soit trouvée...
Bonne journée à tous
moi ce qui m’inquiéterai le plus la dedans c'est de rouler avec cette "marque" de pneus. C'est surtout ca qui aura une repercussion sur la tenue de route ...
@cedricg38
En effet, cela peut venir de la marque des pneus...
Maintenant ma question à ce jour, est plus de savoir ce qui autorisé de monter sur une 120i que la marque.
Pour info, j'ai eu le vendeur ce jour qui se serait renseigné auprès du fabricant de ces jantes (Ref : CARMANI 18 KNUT) et cela serait un montage autorisé...
Il va lui envoyer un certificat de conformité dans ce sens...
Sur un site j'ai trouvé un certificat de conformité pour ce modèle mais cela ne m'éclair pas plus...Dont voici le lien: https://cdn.tiresleader.com/static/img/ ... -8-001.pdf
Je trouve ma version 1k2...mais ...
Là franchement j'en perds le nord... Et le reste...
Si quelqu'un sait lire ce genre de document je suis preneur...
Cerise sur le gâteau j'ai touché avec une jantes donc résultat elle est abimé...
Bonne soirée
Bonne soirée
- Membre
- Voiture : BMW 116i F21 2014 @260ch
Tu ne prends aucun risque si la taille Pneus est respectée par l'homologation que tu as le CT et que tes pneus sont bon.maybachfan67 a écrit : ↑24 nov. 2023, 10:14@Yek la question n'est pas si ça marche mieux que d'origine en 17" mais est-ce que c'est homologué.
Aucune chance que l'expert mesure la largeur des jantes et le déport. Il faut arrêter la parano..
- 330dMPerf
- Contact :
@Yek quelle est la question INITIALE posée par @jam42 et le titre de ce post?
Justement, ses pneus ne sont pas « bons », et il a un mauvais ressenti à la conduite: une simple analyse des causes potentielles a mis le doigt sur ce que tu as qualifié de « parano », alors que ce sont des questions plus que légitimes et fondées dans sa situation.
Je pense qu’il est normal d’attendre d’une voiture, et en particulier, une BMW,de la confiance et de la sécurité, garantes de plaisir et de sérénité.
Et une certitude quant à la conformité technique en cas de problème et de mise en causse de son assurance.
Ce n’est pas le cas…
Modifié en dernier par 330dMPerf le 28 nov. 2023, 07:25, modifié 1 fois.
@330dMPerf
Merci pour la précision...
Rien de tout cela est de la parano mais de la sécurité dans tous les sens...Et normal quand on conduit ce genre de véhicule et marque...
Sans ce mauvais ressenti, d'ailleurs que mon frère a ressenti aussi, je ne me serais posé des interrogations et constaté que le montage n'est pas celui préconisé par le COC ...
Donc oui cela m'inquiète car je ne suis plus sûr de rien...
Même pas si mon assurance cela là si j'avais un accident grave...
Le but de mon post est de comprendre ce qu'il peut se passer grâce à vos conseils... Et maintenant ce que je peux faire...
Et enfin prendre du plaisir avec mon nouveau véhicule.
Dans tous les cas merci à tous de vos retours.
- vitto699
- Voiture : f30 lci 318da pack m
et du coup tu vas changer quoi ?
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
la voiture
Sinon rien de tels que d'avoir les bonnes chaussures aux pieds, pour bien courir !
