Est-il facile de changer la batterie TCB DACH sur une BMW X1 F48 ?
Batterie réf 84 102 447 710
Sur mon véhicule il y a un message de panne du systeme d'appel d'urgence SOS
Ce message apparait de temps en temps.
Merci par avence de vos réponses.
Ouais mais si votre véhicule a 4 ans, elle est encore bonne, c'est juste un timer parce qu'elle n'est pas testée.
Un reset de la panne avec un OBD est suffisant.
Sinon cela se change soi-même sans trop de mal.
non.
C'est avec la batterie centrale qu'il faut prendre des précautions.
Si après le changement, le message perdure, il faut resetter la panne avec un OBD.
le message a été supprimé lors du changement des pneumatiques AV avec la valise.
Mais ce message revient de temps en temps et
apparait seulement quand la température extérieure est basse.
