après de nombreuses recherches il me semble être le seul à avoir ce genre de bug:
- Après plusieurs heures de routes le système infotainment s'éteint et se rallume à plusieurs reprises (4 fois)
- Au cinquième redémarrage le système se reset complétement (contacts vide, connexion Bluetooth vide, connected drive vide, tous les réglages revenus d'usine .....)
- Et tous ca en roulant ...
Pour info le véhicule est un X5 F15 40e EXCLUSIVE, RDV BMW le 4 janvier 2024 pour diagnostique ( je suis pessimiste car reproduire les conditions va être compliqué)
Ce sujet pour me réconforter de ne pas être seul avec ce défaut, et qui sait peut être qu'un lecteur du forum aura une solution
Merci à tous et @ très bientôt
Pas vraiment de bonne réponse, plutôt dans l’autre sens … ça ressemble à un hu fatigué, dont l’électronique reboot constamment, une fois qu’il a chaud !!
J’espère me tromper …
Tiens-nous informé….
Merci pour ta réponse, effectivement ca parait cohérent. Quoi qu'il en soit si il s'avère qu'il faille changer le HU (?) ce n'ai pas grave la voiture est sous couverture "BPS" encore pour quelques temps.
Je vous tiens au courant début 2024 dès que j'ai le retour BMW .
Résultat des courses après passage en concession (Colmar BEURK).
Batterie secondaire à changer, ce qui devrais expliquer mes problèmes d'infotainment, de plus parait que ca expliquerait mon soucis d'indisponibilité quasi permanent du moteur électrique. Il font les travaux aujourdui, j'y crois qu'a moitié mais je ne demande qu'a me faire surprendre.
Je vous tiens au courant du résultat, à bientot
Au fait bien sur la BPS ne prend rien en charge, parait que c'est de l'usure
Petit retour après travaux, la voiture ne passais presque jamais en élec et maintenant ca marche parfaitement.
J'ai lus sur les forums que de nombreuses personnes avais des soucis d'indisponibilité en EDRIVE, le remplacement de la batterie accessoire règle complètement le problème. Pour l'infotainment on verras sur un long trajet, le problème survient avec plus de 4h de route.
Bonne journée
