Témoin moteur
P
Pinku
Voiture : BMW 325i coupé E92
Témoin moteur
Message par Pinku »
J'ai depuis plusieurs années un problème sur ma 325i E92 avec le témoin moteur qui s'allume après ~10 sec au démarrage à froid et le moteur tourne sur 5 cylindres. Je roule 800 à 1000 m , j'arrète le moteur et le redémarre, le témoin moteur reste éteint et le moteur tourne normalement. Je peux laisser la voiture à l'arrêt plusieurs heures, cela ne se produit plus dans la journée. J'ai constaté que si il fait froid (air sec) ou chaud, je n'ai en principe pas ce problème au démarrage à froid.
Merci par avance de vos suggestions.
K
Kerozen
Voiture : BMW e91 325i 2007
Re: Témoin moteur
Message par Kerozen »
Bonjour as tu contrôler tes bobines ?
P
Pinku
Re: Témoin moteur
Message par Pinku »
Kerozen a écrit : 16 déc. 2023, 08:01
Bonjojur Kerozen,
Essai avec un jeu de bobines neuves et changement des injecteurs. Pas d'amélioration...
P
Pinku
Re: Témoin moteur
Message par Pinku »
Driver a écrit : 16 déc. 2023, 08:23
Il faut faire un diagnostic.
Merci Driver pour le lien.
