Bonjour a chaque fois que je démarre le bestiau je laisse tourner sur place dans mon garage et les odeurs d'échappement sont infecte est ce pareil pour vous? Il est vrai que c'est un diesel mais quand même.....
Bonjour à tous je ressens également cette odeur des fois en regardant un peu on parle de tresse d’échappement percer ou de collecteur fissuré à voir si un membre est plus caler que moi .
Hello, pour ma part les odeurs d échappement envahissaient l habitacle et également à l arrêt au feu... vanne pcv HS et couvre culasse fissuré avec fuite d huile et donc huile brulée et forte odeur jusque dans l habitacle... changement du couvre culasse avec nouvelle valve pcv renforcée. (changement effectué à 150 000 km environ)
Bonjour à tous merci pour ton retour je vous ferez un retour mon X6 va en révision pour une vidange bougie de préchauffage plus boîtier suppression des clapets plus egr plus defap retour dès que tout cela sera mis en place .
J'ai rencontré les mêmes problèmes que vous. Je prévois également de remplacer le boîtier de préchauffage ainsi que les bougies et de désactiver les clapets prochainement. Seriez-vous en mesure de partager votre expérience avec nous, s'il vous plaît ?
