odeur huile brulé dans l'habitacle
e
ewnboen
Voiture : 530d pack m
Message par ewnboen »
bonjour depuis quelque temp une odeur nauséabonde se dégage dans l'habitacle de ma f10 (huile brulée) :pleure:
avec parfois une fumée qui sort du capot (haut du moteur cotés passager) surtout a l'arrêt ou marche arrière :choque:
je vous ai mis une photo pour avoir un avis plus précis du problème (pris sur le forum)
est-ce grave et auriez vous un indice :interroge:
nb : aucun message d'erreur
pas de perte d'huile moteur ou très peu
pb perte d'huile hydraulique mais je pense pas de lien
merci a toute vos pistes :clin:
bibiforum
Re: odeur huile brulé dans l'habitacle
Message par bibiforum »
Salut
Peux tu prendre une photo de plus haut que l'on comprenne où cela se situe
e
ewnboen
bonjour avec ces photos ce sera plus explicite j'espère :clin:
merci pour votre aide :sun:
e
ewnboen
je pense a une fuite d'huile d'un joint peut être culbuteur et qui coulerait sur le fap !!! :interroge:
le niveau d'huile est au maxi peut être devrais je le descendre au mini ?
e
ewnboen
après avoir fait un diagnostique chez Bmw de195€ :pleure:
ils ont trouvé 2 fuites d'huile moteur :choque:
1 - joint couvre culasse HS (joint de cache culbuteur)
2 - fuite au support du filtre a huile
chez BMW le prix du devis est de 1888 € :peur:
O
Oradea21
Voiture : BMW 520 d F11
Message par Oradea21 »
Bonjour, t’a résolu ton problème d’odeur d’huile ?
e
ewnboen
je n'ai pas été chez le garagiste car j'envisage de faire mes chaines de distribution donc remplacement des joints avec
ma voiture arrive a 250000 km donc très très prochainement :clin:
l'odeur surgit plus l'été, je fais attention au niveau d'huile moteur c'est le plus risqué en attendant de trouver un garagiste indépendant :sun:
O
Oradea21
Ok, t’a raison autant tout faire en meme temps que la distribution :clin:
Moi j’espère que c’est que le joint qui fuit et pas le couvre culasse en plastique qui s’est déformée a cause de la chaleur et laisse passer l’huile. :interroge:
N
Nawes27
Voiture : 530d f10 Pack M 2013
Message par Nawes27 »
Salut sa m'est arrivée sur mon bmw légère fuite joint couvre culasse au niveau baie pare brise sa coule sur le fap/cata donc sa fais de la fumée et sa rentre par les grilles d'aération ensuite..
ronan83
Voiture : F11 520d executive bva8 sport
Message par ronan83 »
Je viens de changer le joint du couvre culasse car j'avais cette fuite d'huile. Je l'ai fait moi-même en 3h. Sur youtube, il y a des explications, ce n'est pas hyper technique mais il faut être méthodique comme à chaque fois.
Entre les joints (cache culbuteur et pare feu des injecteurs), cela m'a couté 40€ :clin:
N
Nawes27
C'est sa !
Ba je vais le faire faire par mon mecano bmw a la retraite il a le temps 😅😉.
Je fais installer un downpipe et stage 2.
On verra si elle sort c'est 330cv..🤞
