J'ai un soucis et je tourne en rond. j'ai du changer un capteur l(AFIL Matser sur mon X5 (F15) car l'ancien HS suite à un petit choc. Bref. C'est l'ECU SWW. Du coup, je dois le reprogrammer pour qu'il soit reconnu. Rien d'extra. Toute la partie "physique" a été faite, dépose pare-choc, mise en place du nouveau et tout remis en place c'est good.
Le soucis est pour programmer. j'ai ISTA 4.39.20 EN (FR en cours de téléchargement). Un câble ENET que j'ai depuis quelques années avec lequel j'ai programmé sous E-Sys par le passé sur mon ancien X3 F25.
J'ai fait l'install sur 2 machines différentes. Un Mac avec emulateur et un PC. Toujours même symptôme.
le fichier EDIABIAS.INI est modifié pour mettre ENET à la place de REMOTE
Connexion à la voiture nickel.
Lecture des défauts et effacement des défauts RAS, ça marche nickel.
Mais quand je vais dans la prog .. j'ai TOUJOURS cette fenêtre et suis donc coincé ...
Je n'y comprends plus rien ....
Merci par avance.
Catolard
