Kit de réparation pneu utilisé, quid de mon pneu ?
A
Artchigrav
Voiture : Serie 1 F40
Message par Artchigrav »
Hier j’ai eu une crevaison et j’ai utilisé le kit de réparation.
J’ai pu rentrer chez moi mais maintenant je suppose qu’il ne sera plus possible de le regonfler ?
Je devrai le changer, pas de soucis mais quid du capteur de pression ? À remplacer également ? Puis-je le faire moi même ? Merci bcp
Et désolé pour ces questions de noob
Re: Kit de réparation pneu utilisé, quid de mon pneu ?
Tu as donc injecté le produit en regonflant le pneu?
Donc au démontage, seul un pro pourra te confirmer selon l’emplacement, la taille et la nature de la crevaison, selon la détérioration de la carcasse visible à l’intérieur mais vision limitée selon le produit injecté.
Il y a de fortes chances que le capteur soit nettoyable (difficilement), mais son fonctionnement risque de ne pus être parfait et fiable.
Donc, vois aussi avec ton assurance ce qu’elle peut te rembourser, 1 pneu monté, voire 2 si plus de 10000km justifiés (ou selon conditions d’application des garanties)
