n55 e92 bloc déformé ? récurrents ?
n
nox
Voiture : e92 335i n55
Message par nox »
Bonjour, j'écrit ce poste car je voudrais savoir si ces bloc moteurs bmw qui font en aluminium depuis les années 2000 peuvent se déformé légèrement, car j'ai un soucis avec ma voiture j'ai eu un problème avec ma voiture bmw e92 n55 de 2010 les coussinets qui ont chauffer par manque de lubrification je suppose ( stage mal faite ou autres je ne sait pas je l'ai acheté comme ça ) du coup j'ai acheter un vilebrequin d'origine bmw d'occasion qui est en côte d'origine, coussinets d'origine bmw côte d'origine, et a peine poser le tout sa tourne très mal voir pas du tout, du coup j'ai acheté un bloc moteur refait a neuf sur ebay mais quasiment le même résultat légèrement mieux mais quasiment pareil, donc j'aimerai savoir si ça vous est déjà arriver ce genre de situation, la je sait plus trop quoi en penser
Merci d'avoir pris le temps de lire
Bonne journée !
Re: n55 e92 bloc déformé ? récurrents ?
Je n'ai pas de souvenir d'avoir déjà lu quelque chose de semblable sur le forum.
Tu es certain qur ton vilebrequin est en état ?
Il faudrait peut-être le passer en métrologie pour le vérifier.
n
nox
Message par nox »
il vendu comme neuf sur ebay par un professionnelle il tourner bien avec des coussinets mais pas d'origine bmw mais quand je faisait les 70 degres il commencer a forcer mais tourner par rapport aux coussinets rouge d'origine cote 0 qui tourne pas du tout très mal alors que j'ai même pas commencer a serrer donc bon, je vais quand même aller chez un pro pour faire vérifié le vilebrequin samedi on verra bien si il est pas déformé, car le moteur est en aluminium et c'est assez fragile ces moteurs la a cause de ça
