Erreur "Pression d'huile insufisante"
Zerky13
Voiture : F31 320i
Message par Zerky13 »
Bonjour et bonne année ! :party:
J'ai acheter une F31 320i de 2013 cette été en aout. Le véhicule fonctionne super bien sauf quand je prend l'autoroute. Au bout d'un certain temps a 120/130 Km/h, une erreur "Pression d'huile insuffisante" apparait sur le tableau de bord. La première fois j'ai tout de suite freiner sur la bande d’arrêt d'urgence et éteint le véhicule. Je l'es redémarré et l'erreur avait disparu. Je reprend la route tranquillement sans trop forcer (il me rester 10km a faire). Plus d'erreur.
J'ai repris l'autoroute il y a peu et rebelote. L'erreur revient dés que je roule a 120/130. J’arrête le véhicule, je le redémarre. Plus rien.
Je voulais savoir si c'est déjà arrivé a des membres de ce forum ? Je songe pour un défaut de sonde de pression mais avant de l'envoyé chez un garagiste ou BMW, je voudrais avoir un avis. Certain m'ont parler d'une mauvaise huile ? Sachant que c'est le garage ou je l'es acheter qui m'a fait la dernière vidange.
J'évite de prendre l'autoroute a cause de ce problème. Heureusement c'est une voiture secondaire pour le boulot.
Merci !
Bonne journée !
(En prime mes 2 série 3 avec 30 ans d'écart !)
Re: Erreur "Pression d'huile insufisante"
Tu as vérifié le niveau d'huile ?
Zerky13
Voiture : F31 320i
Niveau d'huile OK d’après l'ordinateur de bord :smile:
Je serais toi , c’est retour au garage qui te l’a vendu !!!… sauf si ça n’est pas récent ….
ROUTINETTE
Message par ROUTINETTE »
Sur ce forum, le même problème avait été décrit...
La voiture sortait d'une révision avec vidange. Cela provenait du filtre à huile qui avait été mal positionné. Il est possible d'y remédier sans vidanger, mais seulement en remplaçant le filtre à huile. Il faut dévisser le gros bouchon noir en plastique, enlever le filtre, remplacer les deux joints toriques (un petit et un grand), remettre le nouveau filtre bien en place et resserrer le gros bouchon.
Zerky13
Voiture : F31 320i
Je vais regarder ce sujet la et changer le filtre a huile. Merci !
ROUTINETTE
Le sujet était "Problème pression huile moteur suite à une révision", il était daté de juillet 2023.
ROUTINETTE
Zerky13, as-tu réglé le problème de pression d'huile insuffisante ? J'aimerais bien savoir si c'était encore un filtre mal installé.
Zerky13
Voiture : F31 320i
Pardon je pensais avoir répondu pour donner le fin mot de cette histoire.
Après un changement d'huile et de filtre fait minutieusement, l'erreur apparait toujours.
Je me suis aperçu quelque temps après que l'erreur apparaissait dans les montés au dessus de 3500tr/m
Après une rapide recherche, la pompe a huile semble la cause. Elle marche mais a des faiblesses quand je roulais longtemps a 3500tr/m en monté.
J'ai fait un mail assez salé au garage qui m'a vendu le véhicule, ils m'ont pris en charge le véhicule et m'ont changer la pompe. Depuis plus de soucis !
Pour ceux qui lisent ce poste avec le problème. Faite un contrôle via l'OBD et l'erreur apparait sous le numéro : 1C0102 et 1C2002
Il est possible que ça soit aussi la vanne de régulation de pression d'huile. L'erreur apparait sous le numéro : 1C0301
Merci pour votre aide. Bonne soirée !
