cric et point de levage F40
D
Dehel
Voiture : BMW F40 118i
Message par Dehel »
j'ai repéré les points de levage sous la F40. Il y a une sorte de platine en plastique et je suppose que le cric doit rentrer la dedans pour lever correctement la voiture.
L'embout du cric que je possède ne rentre pas dans cette platine (ça aurait été trop beau :yeuxciel: )
Existe-t-il une pièce intermédiaire qui peut faire la liaison entre les deux ou alors, je dois tailler le caoutchouc de l'embout de mon cric pour le faire rentrer dans la platine ou alors un autre embout pour mon cric ?
Ca vous parle ce genre de problème ?
Re: cric et point de levage F40
La meilleure solution serait de changer la cale de levage du cric.
D
Dehel
Message par Dehel »
Ca se trouve quelque part une cale adaptée à la platine BMW ?
bird
Voiture : x1 u11
Message par bird »
Bonsoir ,ton bonheur est ici : https://planger.shop/ (également sur amazon) ce sont des tampons pour cric hydraulique ou pour chandelle.
Tu trouveras également des copies made in china de ces produits bien moins chére mais ce sont des piéces bas de gamme qui ne tiennent pas la charge , rien a voir avec la qualité allemande ...
Dernière modification par bird le 10 janv. 2024, 19:25, modifié 1 fois.
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Cela s'appelle un Jack Pad BMW.
Tu peux choisir ton diamètre en fontion du cric que tu possèdes: 45mm ou 66mm
Tu trouves cela sur les sites de vente en ligne comme Am....
D
Dehel
Message par Dehel »
Merci :top:
