Vitre conducteur inop [resolu]
Nightride
Voiture : f21
Message par Nightride »
Salut à tous,
En voulant démonter ma portière j'ai fait un court circuit en débranchant le flexible de porte. Résultat mon interrupteur de fenêtre ne marche plus et ne s'allume plus lorsque la nuit tombe.
Le court circuit s'est produit alors que l'interrupteur était déjà débranché je précise.
J'ai checké mes fusibles sur le fem qui bip tous au test de continuité. Avec ista j'ai pu remonter ma vitre en butée signe que le système de leve vitre est ok. J'ai bien le 12V qui arrive dans le moteur électrique.
Je ne sais pas trop où regarder pour avancer dans mon problème. Des idées ? Je laisse les codes qui sont apparus suite au problème.
Dernière modification par Nightride le 22 avr. 2024, 11:30, modifié 1 fois.
Nightride
Voiture : f21
Re: Vitre conducteur inop
J'ai effectué une "initialisation de lève vitre" via ista+ et effacé les codes. Tout les codes ont disparu mais le problème persiste.
Dans ISTA , tu as une page qui présente tous les écus …vérifie que tu n’en n’as pas un qui soit en défaut …
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Pour faire ton court circuit la batterie a dû rester en activité ? Je suis de l'avis de l'ami music, mais pencherai pour un coup de jus dans le FEM (malheureusement) :laferme:
Si c'est le cas, il y a des solutions pour réparation du boitier en IDF
Nightride
Voiture : f21
Je vais vérifier le flexible de porte pour si les pins sont pas cramés et après ce sera la piste du FEM oui. J'aimerai bien apprendre à flasher un FEM, le copier coller sur un autre mais je ne sais pas où apprendre
Sauf erreur de ma part , c’est le fusible F22 de 7,5A qui protège ta commande de porte … il est situé dans la baie moteur…
Une reprog d’un écu n’a rien à voir avec un court-circuit où là c’est du physique !!
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Le monsieur a dit qu'il avait check tous ses fusibles, il lui reste les câbles et après le FEM
:coucou: @Pulsarone
«  J'ai checké mes fusibles sur le fem »
Ou alors j’ai mal interprété…
:clin:
Nightride
Voiture : f21
J’ai déjà vérifié ces fusibles là aussi mais merci. Je vais me remettre dans la recherche de panne bientôt je vous tiens au courant
Nightride
Voiture : f21
Bonjour à tous, panne résolue.
J’ai checké tout mon circuit électrique et il était bon. Je vous joins les schémas.
Par curiosité j’ai changé l’interrupteur de lève vitre différent du mien avec celui d’un collègue en série 1. Ça ne marchait pas non plus.
J’ai remis mon interrupteur et il s’est remis à fonctionner.
Heureusement car après avoir inspecté mon circuit je ne savais pas quoi faire.
Si tu estimes ton pb terminé, je te propose d’éditer le titre de ton 1 post , et y ajouter : [resolu]
Cela pourra aider d’autres forumeurs/meuses …
