Problème avec la mise à jour du GPS iDrive 7
Je rencontre un problème avec la mise à jour de mon GPS.
J’ai fait 900 km aujourd’hui j’en ai profité pour mettre une clé USB avec une mise à jour que j’ai installé depuis mon ordi (mise à jour officielle)
Celle-ci se lance bien et va jusqu’au bout. Sauf qu’à la fin, elle affiche une erreur : » impossible de lire la clé USB »
Du coup le GPS redémarre et se bloque sur l’écran, « démarrage du GPS »
Pour le réactiver il faut relancer la mise à jour, et le GPS refonctionne durant toute la procédure de mise à jour et se bloque à nouveau à la fin
grosso modo toutes les 30 minutes il faut relancer la mise à jour si on veut bénéficier du GPS sur la route, c’est pas très pratique.
J’ai essayé de faire un Reset, ça ne marche pas
Enlever la clé USB durant la mise à jour fait également planter le GPS.
Je pourrais essayer d’ici une semaine de recharger la mise à jour sur une autre clé USB, mais si quelqu’un a une idée en attendant
Re: Problème avec la mise à jour du GPS iDrive 7
Pas de solution à t’apporter pour l’instant….
Tu peux effectivement avoir un souci sur ta clé , comme un bug pendant le transfert , et du coup , tu n’as pas la fin de la mise à jour ….
Oui il doit manquer un truc
Elle va bien jusque 100% et après indique une erreur
Ce qui est curieux, c’est qu’ elle ne reboote pas sur la version précédente sauf si je réinsère la clé et relance la mise à jour
Et sans GPS l’autopilot ne fonctionne pas correctement
Donc obligé de retirer la clé toutes les 30 min la remettre relancer la mise à jour puis reindiquer la destination
Oui c’est un truc que BMW devrait intégrer dans leur programme…tant que la nouvelle version n’est pas activée , on devrait pouvoir revenir sur l’ancienne version …
trandber
Voiture : i XI
Message par trandber »
Bonjour à tous.
J ai déjà rencontré un problème similaire ( GPS planté suite mise à jour )
J ai fini par acheter une nouvelle clef USB de forte capacité, téléchargé de nouveau la nouvelle version et c’est passé.
Cette nouvelle clef ne me sert que pour les mise à jour du GPS.
J’ai pu recharger la nouvelle cartographie en utilisant le nouveau download manager et transférer sur un SSD.
Du coup installation rapide et tout refonctionne :smile:
Trop fort le klawal !! :peur:
:top:
