Vidange boite auto ZF8 HP70 Flushing ou gravité ?
Loxy
Voiture : BMW F11 535d Xdrive
Message par Loxy »
Bonjour à toutes et tous,
je sais que le sujet de la vidange de la boite a déjà été traité à plusieurs reprises, néanmoins j'aurais souhaité avoir quelques éclaircissements.
Je souhaite faire vidanger ma boite (+ ponts & BT), il s'agit d'une boite ZF8 hp70 sur une F11 qui n'a pas loin de 200mkm et ne présentant aucun à coups ou défauts de fonctionnement.
Il y a 2 manières de vidanger les BVA : soit par simple gravité, soit avec la méthode rincage/flushing.
Ayant contacté plusieurs prestataires en IDF / proche IDF leurs avis sont contraires.
L'un prone la vidange par gravité car ZF leur préconise de faire par cette méthode arguant que la méthode par flushing était trop radicale, avec le risque de pousser la merde/limaille pouvant créer des fuites (phénomène déjà rencontré sur certains forums)
Tandis que l'autre prestataire est ok pour réaliser l'opération par rincage (les 2 changent le carter, avec la crépine intégrée)
Il s'agit de prestataires reconnus pour leur travail.
D'après vos expériences ou retours quelle solution serait la plus adaptée?
Par gravité, l'huile ne sera pas intégralement remplacée, faisant un amalgame huile neuve/usagée, néanmoins la méthode par flushing permettra le remplacement quasi intégral de l'huile donc je suis un peu perdu
En vous remerciant par avance !
Re: Vidange boite auto ZF8 HP70 Flushing ou gravité ?
Bonsoir
Pas compliqué ...ceux qui ne sont pas équipé du matériel adéquat pour effectuer les vidanges par rinçage disent que ce n'est pas nécessaire et les autres disent le contraire !
Question de bon sens , non ? qui irait remettre de l'huile neuve ( vu le prix au litre :marrant: ) avec de l'huile usagée ?
Perso j'ai fait faire par rinçage et je ne regrette pas ...surtout vu le peu d'écart de tarif :coucou: :vroum:
Loxy
Message par Loxy »
Je suis bien d'accord avec toi sur le principe du flushing qui permet un rincage intégral.
Mais ce qui m'a étonné c'est qu'un des prestas me dise que ZF ne préconisait pas le flushing mais plutot la vidange partielle par gravité.
D'accord aussi sur la différence de tarif qui est faible, mais je m'interroge vraiment sur le potentiel risque du flushing qui pourrait remuer un peu trop la merde ?
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
Par principe le flushing retire plus de merde que la gravitée pas logique, par contre ZF ne conseille ni l’un ni l’autre, cela dépend du centre et de son équipement
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
Quel que soit le professionnel, il faudrait un écrit quelconque de sa part garantissant d'une manière ou d'une autre, pas juste la prestation de vidange, mais en particulier l'absence de casse de transmission par la suite
(il arrive régulièrement qu'une vidange de boite auto mal faite, entraine sa casse)
:NonNon: :NonNon: C'est BMW qui ne conseille ni l'un ni l'autre :clin:
ZF est plus mesuré et préconise en fonction de la conduite et de l'utilisation , une vidange a partir de 100 000 , il me semble :clin:
Loxy
Message par Loxy »
Les precos de ZF ont bien évolué au gré des années (jamais, tous les 100mkm, entre 80 & 120) donc c’est un peu compliqué de se faire son avis.
Ce qui m’étonne c est les réponses différentes d un partenaire ZF à un autre
Le coup du flushing qui cause par moments des pannes et ou fuites je l’ai lu à plusieurs reprises et pas forcément que sur du ZF
Loxy
Message par Loxy »
waterloo a écrit : 22 janv. 2024, 20:40
Aucun ne le fait, ils ne s engageront jamais à ne pas avoir de panne suite à leur vidange sachant qu’il y a jamais d historique dessus.
Un sacré bazar les vidanges de bva en France malheureusement
w
waterloo
Voiture : g42
Ah oui pas simple....
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
:yeuxciel: Mouais :yeuxciel: Il y a d'autres publications de ZF ou il est dit le contraire ...@klawal en a posté une , il n'y a pas très longtemps mais je ne sais plus sur quel topic :clin:
Non, je crois que j’ai posté le même extrait de la doc officielle de ZF :chut:
Ah pourtant il y était précisé que selon l'utilisation , la vidange était conseillée entre un certain kilométrage .
Désolé , je dois confondre ! :clin:
300&quelques
Message par 300&quelques »
Le kilométrage pour usage intensif est précisé dans le même extrait, Hello :clin:
Loxy
Message par Loxy »
Driver a écrit : 22 janv. 2024, 22:18
J'ai tout expliqué ici.
viewtopic.php?p=1207708#p1207708
ZF vidange par gravité. Il sort 6l sur les 8-9.
Le kit seul coûte 250€. Par contre 200K c'est beaucoup pour faire une vidange.
Merci, ça corrobore ce que j avais déjà lu, les partner ZF le font par gravité et non flush
Mais je m’étonne du mélange huile neuve/usagée
Concernant le kilométrage elle ne rencontre pas de problème c’est à titre préventif, tu penses que le risque est trop important de vidanger ?
300&quelques a écrit : 23 janv. 2024, 09:05
:top: Bien vu ...ca m'apprendra a tout lire :clin:
Loxy
Message par Loxy »
Driver a écrit : 23 janv. 2024, 09:53
Cette version de 2023 est toutefois légèrement différente. :clin:
Oui… c’est pour cela que je disais que les precos de ZF avaient aussi évolué avec le temps
Du coup on est quand même perdu.
Je reste toujours dubitatif sur le choix du procédé flushing ou gravité, aucune réponse n est bien tranchée au vu des recommandations de ZF et retours utilisateurs 😂
Loxy
Message par Loxy »
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
@Driver C'est la version traduite, et je ne comprend pas ou vous voyer autre chose que l'autre version, bien marquée que pas besoin d 'entretien, sauf comme mieux mentionnée en Anglais selon l'usage intensif, il y a absolument aucune différence entre les deux texte, juste plus évasif pour sans doute des raison commerciale
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
@Driver en effet cela permet d'ergoter
