Dimension disque AVANT M140i Xdrive
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Je viens de m'apercevoir qu'un des devis pour la rénovation des mes freins sur la voiture en objet (11/2016) était en 270mm contre 240mm pour l'autre devis...
EDIT : M140i Xdrive sont équipées de 340mm étriers 4 pistons AVANT & 345 étriers simple piston ARRRIERE
Du coup c'est quoi la "bonne" dimension (diamètre) celle d'origine svp ?
Par avance
Modifié en dernier par Pulsarone le 25 janv. 2024, 10:45, modifié 1 fois.
- 330dMPerf
- Contact :
Re: Dimension disque AVANT M140i Xdrive
J’allais faire de l’humour en te disant: mesures !
Je pense que ce sont les arriérés …
As-tu fait le devis aussi sur bmw entretien qui tient compte de ton numéro VIN et des plus de 6 ans de ta M140i.
Essayes sur hubauer et leebman24 ils affichent l’éclate de RealOem et valides en fonction de ton VIN
https://www.hubauer-shop.de/de/autoteil ... 0-rear-wh/
- Pulsarone
- Membre expert
Je parle bien des disques avant (Disques ventilés 340 ou 370 mm 4 pistons)
Impossible à mesurer sans déposer la jante
Sur BMW online il ne donne malheureusement aucune indication sur les pièces, je vais essayer ton lien Hubauer
- Pulsarone
- Membre expert
J'ai trouvé grâce a ton lien, ce n'est que du 340mm (confirmé sur un autre Fofo Bimmer!) MERCI330dMPerf a écrit : ↑24 janv. 2024, 18:28J’allais faire de l’humour en te disant: mesures !
https://www.hubauer-shop.de/de/bremssch ... 97602.html
- 330dMPerf
- Contact :
Tu avais écrit 240 ou 270, ça ne pouvait pas être les avant ! D’où arriere…ou erreur de chiffres…
Tant mieux si tu as trouvé.
370 ça doit être en accesoires MPerformance, même taille que sur mon gros bestiau…
- Pulsarone
- Membre expert
ah ba voui, j'ai écris des conneries
