Assistant bouchon
- klawal
- Equipe de modération
Assistant bouchon
J’ai le drive assist pro sur mon x5.
Qui inclut la fonction d’assistant bouchon. Jusqu’à présent je n’avais pas l’impression que cela fonctionne, mais lors d’un gros bouchon en Autriche (1h), celui ci a fonctionné sans autre réglage.
En gros la voiture suit sa file sans que l’on ait à tenir le volant et redémarre même après un long arrêt. Et en Autriche, législation oblige, elle respecte la création de la voie d’urgence centrale ( indiqué sur le TdB).
Elle ne demande de reprendre le contrôle que si la vitesse excède 30-40 km/h ou si l’on ne regarde pas la route un certain temps.
Mais sur ma voiture, je n’avais pas les leds vertes sur le volants
- 330dMPerf
- Contact :
Re: Assistant bouchon
Je l’utilise très régulièrement mais visiblement dans une version précédente, avec le regul de vitesse auto, et le volant me demande si on n’a pas avancé depuis un moment de remettre les 2 mains dessus. En mode électrique, c’est vraiment parfaitement adapté aux embouteillages.
- music2105
@klawal
peut-être pour différencier le mode assist pro du temporaire assist plus "bouchon"...
ma G15
ma G15
- 330dMPerf
- Contact :
J’ai le pro effectivement.
- music2105
J’ai aussi la version pro sur ma 8, et je n’ai même pas les voyants verts ….
ma G15
ma G15
- klawal
J’ai bien les voyants sur le volant. Ça clignote beaucoup, presque gênant la nuit…
Le miens ne clignote pas d'un pet et fonctionne parfaitement :
- klawal
J’ai eu encore l’occasion de tester longuement l’assistant de bouchon à mon retour de ski
Sur mon X5, cela fonctionne bien automatiquement sans autre affichage ou LED vertes.
En gros, il forme le couloir de secours et suit la voiture de devant, sans qu’on ait à toucher le volant, et redémarre aussi tout seul, sans toucher l’accélérateur et ce jusqu’une certaine vitesse, vers les 30 km/h
Chose amusante, la caméra te surveille : si au moment de démarrer on ne regarde pas la route, elle bipe et ne démarre pas jusqu’à ce que ton regard revient devant… et elle rouspète si la branche haute du volant empêche la caméra de te voir ( message sur écran). Par contre, les lunettes de soleil ne gênent pas…
- music2105
Oui , le capteur ir est dans la partie haute centrale du compteur …tu peux le désactiver dans l’idrive ..
ma G15
ma G15
