Sertir Prise Femelle BMW
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Bonjour Les copains,
On recherche de l'aide pour savoir quelle type de pince acheter, ou quelle méthode utiliser, pour sertir du câble (entouré en rouge) vraisemblablement en 0.5mm, pour sa nouvelle prise femelle siouplé :scratch: :
On peut tjrs faire ceci avec une pince en écrasant, mais les deux premiers essais, nous on fait racheter ces connecteurs femelles :lol:
NB c'est très (très) fragile
:Merci:
Re: Sertir Prise Femelle BMW
En général , je prends une pince à bec fin , je rabats un côté ["1"] au 3/4 de sa course , et je rabats le deuxième côté ["2"] sur le premier ["1"] tout en essayant de resserrer les côtés ["3"] en même temps….donc ça se chevauche finalement…(comme si tu voulais faire un tunnel)
Je me rends compte que c’est facile à écrire , mais peut-être difficile à comprendre ….
Autrement tu peux souder le fil …
est-ce plus clair?
la partie 1 est sensée sertir l'âme du cable, la 2 est sensée sertir ton câble avec sa protection isolante...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Génial et merci @music2105 :bravo:
Tu crois qu'il existe une pince spécifique pour ces connecteurs ? :interroge:
Car à la pince d'électricien, on en a éclaté trois :laferme: et le résultat est aléatoire pour l'instant (on l'a certainement mal sertie en plus :marrant: )
NOTA : impossible de souder le jeu restant fait moins de 30cm et à coté de la ZF8, pas trop chaud :peur:
Dernière modification par Pulsarone le 28 janv. 2024, 11:44, modifié 1 fois.
Phill
Voiture : BMW M240i (G42)
Message par Phill »
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Oui merci mais laquelle pour ces connecteurs en étains super méga giga fragile svp ? :think:
EDIT : Semble être la bonne Un peu moins cher semble faire du carré aussi Ou bien celle-ci qui semble faire plein de sertissage tout jolie :lol:
Phill
Message par Phill »
Ce genre de pince.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
:Merci:
:Alcooliques:
EDIT : Résolu :top:
